Ceramic caps can have a piezoelectric effect???
Postat: 9 oktober 2010, 18:34:53
av BEEP
Re: Ceramic caps can have a piezoelectric effect???
Postat: 9 oktober 2010, 18:54:14
av blueint
I diskussionen hänvisas till ett datablad där man demonstrerar effekten med en penna som slås mot en keramikkondenstor på 0,01 µF? som ger topspänning på 1,4 mV och medelvärde på cirka 0,5 mV under 160 ms.
Även termisk stress kan orsaka fenomenet.
Oscilloskopbild på sidan 13 av 16, figur 4.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1964fb.pdf
Postat: 9 oktober 2010, 18:56:48
av HUGGBÄVERN
Keramiska kondingar har emellanåt piezoelektrisk effekt vilket leder till att signaler som skickas genom sådana kondingar blir distorderade; oftas klirr. Samma är vanligt förekommande med papperskondingar.
Postat: 9 oktober 2010, 19:09:56
av 4kTRB
Skulle jag alltså kunna borsta kondingen med eltandborsten och ansluta
oscilloskopet för att se aktuell frekvens?
Postat: 9 oktober 2010, 19:16:55
av blueint
Q = 0,5 * CU²
C = εA / d
Q = Energin [J]
C = Kapacitans [F]
U = Spänning [V]
ε = Permittivitet
A = Area [m²]
d = Avstånd [m]
Därav kan man härleda att givet allt annat konstant så ökar energin om kondensatorn och därmed platorna förs närmare varann.
Fast!, detta är ju också en möjlighet att skaffa sig billiga vibrations- eller accelerationssensor..
Diskkeramisk är bäst för att uppnå effekten enligt diskussionen.
Kuren?
http://www.avx.com/docs/Catalogs/flexisafe.pdf
Postat: 9 oktober 2010, 19:45:14
av rehnmaak
Fast det du beskriver är *inte* piezoelektrisk fenomen utan vanlig kapacitiv givare. Piezoeffekten omvandlar mekanisk energi till elektrisk och tvärt om.
Postat: 9 oktober 2010, 19:46:45
av Raketost
Fungerar även omvänt, dvs keramiska kondensatorer kan producera ljud.
Fenomenet brukar kallas "Singing capacitors"
Info från Kemet
