Röd plus och Svart minus??
Postat: 25 september 2010, 06:50:15
av rasu
Jag har en enkel fråga. Jag har fått för mig att svart skall vara jord och röd skall vara minus. Nu har jag köpt två olika 9V batteri kontakter (från olika ställen) där båda är kopplade med svart till plus.
Är det jag som lärt mig fel med färgerna eller är batteriet felmärkt eller är det bara så att dom sat trådarna fel på båda dessa kontakter?
Re: Röd plus och Svart minus??
Postat: 25 september 2010, 07:36:25
av MNorrgren
Man brukar alltid säga att till DC, alltså det du har i ett batteri så kopplar du alltid röd till plus. Den svarta kopplar du då till minus, i detta fallet när du har ett 9-voltsbatteri kan man slarvigt uttryckt säga att jord och minus är samma sak, men det skiljer sig sedan i andra fall.
Säg att du har en sån här, http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,10000000
Där ska alltid den röda vara på plus.
Postat: 25 september 2010, 08:34:32
av rasu
ok Tack då vet jag att jag tänkte rätt märkligt att kontakten är fel kopplad men det gör ju inte så mycket när man vet :)
Postat: 25 september 2010, 09:12:34
av grym
bli inte förvånad över att billigast möjliga saker är fel på
det händer förvånandsvärt ofta :( :vissla:
Postat: 25 september 2010, 09:46:57
av PeterH
rasu skrev:...Jag har fått för mig att svart skall vara jord och röd skall vara minus...
Hur kan du säga att du tänkte rätt och att kontakten är felkopplad? Du trodde ju att röd skall vara minus medans alla svar säger att röd skall vara plus? :doh:
Postat: 25 september 2010, 10:08:14
av rasu
oops det var tydligen lite tidigt för mig. Jag skulle skiva svart jord och röd plus. minus och jord är ju ändå samma sak när det gäller batteri eller iallfall så nära man kan komma så vitt jag vet.
Postat: 25 september 2010, 11:17:12
av TomasL
Inte alltid, ibland använder man + som jord
Postat: 25 september 2010, 12:41:28
av blueint
TomasL, Men kanske med röd färg till (+) ändå?
Plus (+)
Minus (-)
Postat: 25 september 2010, 12:45:54
av TomasL
Inte att lita på.
Postat: 25 september 2010, 12:56:17
av blueint
Inte hos Jula iaf :badgrin:
Postat: 25 september 2010, 13:01:19
av v-g
Assumption is the mother of all fuck ups
Att mäta är att veta :idea:
Postat: 25 september 2010, 13:50:14
av PeterH
Att förstå vad man mäter är att veta... :lol:
Postat: 25 september 2010, 14:32:08
av Anders Olsson
Upp till och med 12V brukar svart vara jord.
På 24V-system däremot är svart ofta plus och jorden har nån annan valfri färg.
Så förutsätt aldrig något :-)
Postat: 25 september 2010, 14:40:53
av xxargs
i 48V-system för telekom så är det plus-jordat likaså i en del äldre engelska bilar och traktorer med 12-voltsystem (Lukas-systemet). i 48V systemet så har man oftast grå och svart färg på kabeln.
Postat: 25 september 2010, 14:46:02
av limpan4all
En liten relaterad fundering.
Någon som vet varför det blev på detta vis, med röd som + och svart som -?
