Motor på motsatt sida
Postat: 23 september 2010, 19:19:12
av masen
Jag har knepat o knopat ihop en fräsmaskin av mdf samt med aluminium kostnaden blev ca 5000 kr hade allt andra matreal hemma. Nu till min stora miss i bygget jag har satt Y motorn på baksidan av maskin. Vad som är felet är att jag får Y+ mot mig, finns det någon här som är insatt hur man ändrar i Mach3 eller hur jag kopplar om motorerna.
Fakta
3 st 3st Stegmotorer 3Nm Nema23
Stegmotorstyrning 32v 3A 4-Axla
24v Switchande Nätaggregat 350w 15A
köpt från brundin
vore tacksam för svar mvh masen
Re: Motor på motsatt sida
Postat: 23 september 2010, 19:43:59
av X-IL
I Mach3 konfigen:
>Ports and Pins
>Y-Axis->Dir Low Active <---- Byt denna till motsatt som står nu.
Postat: 23 september 2010, 19:51:26
av masen
Tusen tack!!
Det fungerar klockrent. Fasen nu kommer man att kunna fräsa sig en bit./masen
Postat: 23 september 2010, 20:03:23
av RobertT
Jag kan rekommendera att läsa Mach3 CNC Controller Software Installation and Configuration
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mi ... Config.pdf
Postat: 25 september 2010, 10:51:34
av bildgravyr
Går det inte att bara byta plats på kablarna till motorn?
Postat: 26 september 2010, 18:22:44
av masen
Tusan! jag har lite frågor om motorn jag har, när jag kör i mach3 så går motorn väldigt sakta. Jag har varit in i olika rubriker i mach3 o tittat om man kan göra några inställningar där på hur fort motorn skall gå men jag hittar inget. Min engelska är inte på topp att läsa igenom supporten från mach. Motorerna ska väl kunna snurra på rätt mycket som jag förstår men hur fasen gör man? Jag kör motorerna på 24 volt. Ska man köra ut en 3d bild får man vara glad om den blir klar under dagen. Jag misstänker att om jag kör så här pass sakta med en fräs så blir nog träet bränt. Eller har jag fel??
Vore tacksam om någon orkar skriva o hjälpa.
Vore trevligt om min maskin rör på sig lika bra som vattenskäran på jobbet gör.
mvh Masen
Postat: 26 september 2010, 19:36:52
av tecno
Vad är väldigt sakta?
Hur har du ställt in motor parametrarna? Bilder och ev film gör det lättare att se 'fel'
Börja med att visa dina motor inställningar/axel.
Postat: 26 september 2010, 23:20:13
av masen
Jag har hållit på hela kvällen tills jag såg att styrkortet stod fel förhållandet till vad programmet var så det var inte undra på att det gick lite tokigt. Motorparametrarna är inställda så gott jag kan se. Nu när det är inställt så det passar varandra så märkte jag att jag kunde fin trimma motorerna mer.
masen
Postat: 6 oktober 2010, 19:06:56
av masen
Jag fortsätter på denna sida. Jag har ställt in motorerna på maskinen efter ändrande och ändrande. Jag har ställt in så att dom inte bara står still o låter illa och jag tror att det är så man skall göra. Jag har ett litet problem när jag kör med piltangenterna så går maskinen kanon,motorerna låter kanon men när jag skall köra ett program så låter det inte bra alls det liksom knorrar i motorerna och ljuder som en kopiator modell större med megafon. Är det någon inställning jag missat i mach3?
Motorerna ska väl inte ljuda mer när man kör saktare, har ni här på forumet råkat ut för samma problem?
Postat: 6 oktober 2010, 19:52:12
av X-IL
Stegmotorer låter mycket, och stegar man sakta med helsteg så låter det inte bra nej... Detta har givetvis mycket att göra med drivaren också.
Postat: 6 oktober 2010, 19:59:03
av säter
Hur hög matning har du programmerat i programmet?
Hur hög är snabbmatningen satt till, när du joggar med piltangenterna?
Postat: 7 oktober 2010, 07:48:32
av dar303
...posta gärna lite bilder på ditt bygge!
Postat: 7 oktober 2010, 18:07:31
av masen
Säter:
Jag har kollat på vad maskinen står på när jag kör piltangenterna
här är följande vad som står på feedrate
Y 2350
x 1827
z 2350
motortuning
steps ................ in`s or mm`s/min .................... acceleration
x 68.9655 ................ 1827........................................413.25
y 62.5...................... 2352........................................228
z 72.729 .................. 495..........................................87.6540
X-IL:
jag har byggt en prototyp än så länge i mdf, aluminium och stål, tills jag skär ut portaler o dyl i maskinen på jobbet. Här är bilderna på den
[attachment=1]20101007518.jpg[/attachment]
Jag läste i forumet som Jojje sa nu börjar liksom finliret, jojo han har rätt inom det, inte bara maskin det är i programmet oxå.
masen
Postat: 12 oktober 2010, 14:21:50
av masen
Jag har fått ett problem med fräsen som jag grubblar över. Hela portalen sviktar pga att stängerna under bordet blev för klena, jag går nu o undrar om jag skall sätta stängerna på sidorna istället som ger stöd hela vägen och ta bort mdf portalen och ersätta med aluminium 45x90mm istället.
Fasen jag kan inte se nå för och nackdelar på hur man bygger, att man har skenor/stänger på sidorna eller under bordet.
Det som är huvudsaken är att det blir stumt det man bygger.
Jag läser många olika lösningar på maskinerna så det är mycket att ta till sig. Jag skall nu i dagsläget fixa stöd till portalen så den blir stum.
Den här maskinen är inte alls dum att stå vid o arbeta.
Bilden vattenskärare
Postat: 12 oktober 2010, 15:33:56
av PeterH
Om du har tillgång till en sån maskin, varför göra din egen i MDF? :shock:
