Mikrofon till line-ingång
Postat: 11 september 2010, 14:24:38
Jag vill ha en mikrofon som jag kan få att fungera med min minidisc-enhet, som endast har line-ingång. Den ska användas för att spela in konversationer och kanske också naturljud och musik. Gärna med god kvalitée men jag är ingen audiofil. Efter lite surfande fick jag reda på att jag då måste ha en mikrofonförstärkare som kan förstärka signalen till "line-nivå". Det verkar som det är svårt att få tag på en bärbar sådan och de som jag funnit kostar över tusenlappen.
Men se, på http://www.electrokit.se/byggsatser-aud ... e_12300008 finns ju vad jag behöver även om det kanske inte är en stereomikrofon, som jag egentligen skulle vilja ha. I alla fall verkar denna mata ut tillräckligt med mV; 300 mV och minidisc-enheten vill ha minst 45 mV i line-ingången. Jag är inte så haj på elektronik, men visst kan den drivas med ett 9V batteri? Det står att den kräver 5-12 VDC; VDC står väl för Volts Direct Current? Och batterier är väl alla VDC? Jag förstår också att det är en byggsats och inte en "körklar" enhet.
Är det förövrigt någon som vet om detta är en bra eller kanske rentutav en dålig lösning? Vad kan jag förvänta mig?
