Miniprojekt: Extern antenn på nätverkskortet (WUSB54GC)
Postat: 17 augusti 2010, 15:05:09
Var ett tag sedan jag startade en projekttråd här på forumet, så jag tyckte att det var dags nu!
Jag har börjat lite smått med wardriving. Nätverkskortet jag har, ett Linksys WUSB54GC har dock inte så bra antenn, fördelen med detta kort är att det är helt plug and play i Linux.
Nu ska det alltså moddas dit en antenn på kortet!
Såhär ser kortet ut.
Steg 1. Plocka söner det!
Perfekt verktyg för att få upp prylar som denna. Lämnar inga märken.
Som ni ser så är antennen längst till vänster, finns även en bit kretskort man kan kapa bort för att då dit kontakten.
Här är mina små anteckningar för att se vilka prylar jag behöver.
Det ska alltså sitta en RP-SMA (reverse polarity SMA, används till WLAN-antenner bla.) direkt på nätverkskortet.
Modell 1. Så man kan ha antennen längre bort mha. en kabel.
Modell 2. Så jag kan bygga egna antenner. Kabel -> Adapter till SMA. Köpte ett gäng SMA kontakter med "pigtal" från DX nyss. Perfekt om man bygger egna.
Modell 3. Antenn direkt på nätverkskoret
Vad jag behövde är alltså: (SMA crimp hanen och RG174 kabeln skall inte användas till detta)
http://electricman.se/temp/bilder/wusb54gc_mod/sc.png
Prylarna är beställda idag. Förhoppningsvis får jag det i morgon och kan börja bygga!
