Värmetålig kabel för spottar?
Postat: 8 augusti 2010, 13:27:00
av watti
Hejsan! Satte upp lite spottar för ett tag sedan, då fick jag ca 5 meter Flexi-slang med färdig kabel i, Det såg ut som vanlig installationskabel bara att det var som tyg runt kablarna i stället för plast.
Nu ska yterligare några 230 spottar upp, men jag finner inte denna kabeln någonstanns i våra byggvaruhus som bauhaus, k-rauta osv.
Vet någon vart man får tag på denna? behöver ca 5 meter kanske. Vill minnas att den klarade temperaturer upp till 120grader. De bästa jag kunde hitta var 90 grader på bauhaus, Men den såg ut ungefär som en ekg-kabel, Får man dra sånna i rör?
//Mvh Simon
Re: Värmetålig kabel för spottar?
Postat: 8 augusti 2010, 21:33:23
av Purre
Postat: 10 augusti 2010, 16:05:07
av watti
Nu drog jag den jag köpte på Jula som tål 90 grader men ska aldrig bli så varmt en då, Då måste något vara riktigt fel
