Hejsan! Satte upp lite spottar för ett tag sedan, då fick jag ca 5 meter Flexi-slang med färdig kabel i, Det såg ut som vanlig installationskabel bara att det var som tyg runt kablarna i stället för plast.
Nu ska yterligare några 230 spottar upp, men jag finner inte denna kabeln någonstanns i våra byggvaruhus som bauhaus, k-rauta osv.
Vet någon vart man får tag på denna? behöver ca 5 meter kanske. Vill minnas att den klarade temperaturer upp till 120grader. De bästa jag kunde hitta var 90 grader på bauhaus, Men den såg ut ungefär som en ekg-kabel, Får man dra sånna i rör?
//Mvh Simon
Värmetålig kabel för spottar?
Re: Värmetålig kabel för spottar?
http://www.elbutik.se/product.html/siaf ... ry_id=2108
http://www.elbutik.se/product.html?prod ... ry_id=2108
Inte någon färdig lösning men kanske kan funka ändå.
Nu drog jag den jag köpte på Jula som tål 90 grader men ska aldrig bli så varmt en då, Då måste något vara riktigt fel
