Fästa ratt på potentiometer
Postat: 5 augusti 2010, 14:20:30
av gustavn
Funderar på att svarv en egen volymratt till min hemmabyggda förstärkare. Antingen av nått hårt träslag eller aluminium. Hur fäster man bäst en sån på potentiometeraxeln? Är det presspassning som gäller eller ska man använda nått lim eller stoppskruv? Hur brukar rattar fästas i vanliga fall?
Edit: Potentiometern har 6 mm axel.
Edit2: Den är helt slät med ett spår i änden.
Re: Fästa ratt på potentiometer
Postat: 5 augusti 2010, 14:23:09
av TomasL
Splines/Fjäder, Chuck, Stoppskruv.
Postat: 5 augusti 2010, 14:34:36
av gustavn
Hur fungerar en chuck-lösning?
Menar du typ som en borrchuck?
Postat: 5 augusti 2010, 16:12:22
av TomasL
Ja.
Postat: 5 augusti 2010, 18:05:25
av spufuz
Enklast att få till är ju stoppskruv...
Postat: 5 augusti 2010, 18:42:27
av gustavn
@TomasL: Har du nått exempel på när man använder en chuck för att sätta fast en ratt på en potentiometer? Gör man det i verkligheten eller menade du bara att det var möjligt?
@spufuz: Jo, det lutar nog åt den lösningen tror jag. Bara frågan hur man ska göra det snyggast. Om man t.ex svarvar den i trä, går det att gänga en vanlig stoppskruv direkt i trät eller måste man ha en insatsgänga av nått slag. Jag kan tänka mig att ratten kommer bli nått i stil med 50mm i diameter och ca 20 mm tjock.
Postat: 5 augusti 2010, 18:44:40
av danielr112
Borra ett hål på sidan av porten och igenom nästan hela andra sidan. se till att ha borrat igenom potten med och antingen gänga eller kör nån tiondel mindre. sedan bara skruva in en skruv.
Postat: 5 augusti 2010, 19:27:47
av TomasL
gustavn skrev:@TomasL: Har du nått exempel på när man använder en chuck för att sätta fast en ratt på en potentiometer? Gör man det i verkligheten eller menade du bara att det var möjligt?
38-046-22
Synnerligen vanlig metod
Postat: 5 augusti 2010, 20:25:12
av HUGGBÄVERN
Jag har borrat upp 6mm i ratten och fäst ett 6mm alurör (limmat, pressat) och sedan fäst den i potentiometeraxeln med axelkoppling.
Postat: 5 augusti 2010, 21:48:47
av gustavn
Tack för det soundbrigade.
TomasL skrev:gustavn skrev:@TomasL: Har du nått exempel på när man använder en chuck för att sätta fast en ratt på en potentiometer? Gör man det i verkligheten eller menade du bara att det var möjligt?
38-046-22
Tackar! =) Den var ny för mig iaf!
Postat: 5 augusti 2010, 22:14:53
av HUGGBÄVERN
Conrad.se har en hel del (coh billiga) axelkopplingar.
Postat: 5 augusti 2010, 23:54:06
av vfr
Väldigt vanligt på rattar av lite högre kvalite. Alternativet med en stoppskruv ger alltid en viss offset på ratten i förhållande till centrum på axeln. På vissa rattar är det väldigt kännbart. Sedan beror det även på axeln. Det är skillnaden i axeldiameter & håldiameter tillsammans med stoppskruven, som gör att centrum förskjuts åt ett håll. Med en chuckfastsättning så får du alltid ratten centrerad.
Postat: 6 augusti 2010, 11:56:55
av gustavn
OKay, jag förstår, Intressant!
Roligt att lära sig nått nytt
, jag kan ju ha sett såna där rattar i förbifarten 100 ggr utan att inse att det är en sån funktion på dom.
Postat: 6 augusti 2010, 12:42:14
av HUGGBÄVERN
Kolla noga! En del rattar/axlar är 6mm andra är 1/4". Den lilla skillnaden kan avgöra om axeln nyper eller ej.
