Samplade tempsensors
Postat: 16 mars 2005, 12:07:55
av Mutiaz
Jag undrar ifall det är någon som sitter på några tempsensors från dallas semiconductors som man kan köpa av?
Jag tänker på DS1620 eller DS1820.
Jag beställde DS1626 för en tid sedan men det var det minsta ytmonterat jag sett haha. Kan inte löda sånt tjaffs.
Kolla SMT160-30
Postat: 16 mars 2005, 14:15:27
av SvenPon
Postat: 16 mars 2005, 14:36:17
av Macce
De DS1820 jag köpt och samplat har varit i TO-92 kapsel, alltså samma som t.ex. BC547 så de borde inte vara något problem att löda!
Postat: 16 mars 2005, 14:37:33
av cyr
Hur stor kapsel var kunde du ju ha kollat upp innan du beställde....
Men, om du betalar portor + en tjuga för material så löder jag fast en av dina DS1626 på ett litet "adapterkort" åt dig...
Postat: 16 mars 2005, 18:13:59
av Mutiaz
Ja det är ett alternativ.. Kan man fuktskydda kretsen och kortet? Jag ska ha den någonstans på bilen så jag kan mäta tempen utomhus.
Postat: 16 mars 2005, 21:37:02
av cyr
Det går väl alltid att fixa på nåt sätt... Smältlim och krympslang?
Postat: 16 mars 2005, 22:32:16
av Mutiaz
Smältlim o krympslang? Kan du berätta lite mer ingående?
Postat: 17 mars 2005, 00:10:47
av Hedis
1. Stoppa i sladden till limpistolen i vägguttaget.
2. Vänta tills den uppfått arbetstemperatur.
3. Dränk ben, kort och anslutningar med smältlim.
4. Låt kalna.
5. Klar för att användas.
Vad behöver du veta?
Elektronik tål oftast vatten ganska så bra.
Postat: 17 mars 2005, 00:27:32
av cyr
Ungefär så tänkte jag ja, fast om man kompletterar med krympslang över hela grejen och krymper denna med varmluft så smälter limmet igen, kläms ihop av krympslangen och överskottet rinner ut. Blir väldigt stabilt, tätt och ganska snyggt.
Postat: 17 mars 2005, 11:50:48
av Mutiaz
Blir inte sensorn lite isolerad om man slänger på massa lim o krymslang? eller det funkar bra ändå?
Postat: 17 mars 2005, 12:08:25
av strombom
Jo du får lite större tidskonstant... vad är det du tänkt använda mätresultaten till?
Postat: 17 mars 2005, 12:32:05
av Mutiaz
Till en LCD-display som ska visa utomhustemperaturen utanför bilen.
Postat: 17 mars 2005, 12:34:19
Där växlar temperaturen inte sådär jättesnabbt eller hur?
Om du har en tidskonstant på 30 sek tror jag inte att utomhustemperaturen hinner stiga sådär jävla mycket under den tiden.
Om den i alla fall gör det brinner bilen och då kvitter det ju.
Postat: 17 mars 2005, 12:40:15
av Mutiaz
HAHA! Japp det har du jävlar rätt i!
Någon som har någon koll på ifall det är någon större skilldnad på en DS1626 och en DS1620. Vad jag förstod av databladet verkade inte vara nån skilldnad.
Postat: 17 mars 2005, 13:10:19
av gvs
Vet någon om DS18s20 går att köpa till vettigt pris någonstans? känns ganska dyrt med ca 100kr för att leka lite.
kan iofs sampla....
