Strömbrytare på Paralellporten
Postat: 13 mars 2005, 15:50:56
av ensten
Jag vill kunna se när en kontakt/strömbrytare är "på" via paralellporten. Måste jag koppla in någon annan elektronik eller räcker det med att kortsluta rätt pinna på porten och läsa av dom i mitt program. I så fall vilka pinnar lämpar sig bäst. 10-14 verkar ju vara input. Jag antar att jag måste skicka 5 Volt på någon av dom pinnarna, eller? Finns det 5 volt på paralellporten eller måste jag mjölka det ngn annanstans?
Postat: 13 mars 2005, 15:56:58
av cyr
Kortsluta någon av input-pinnarna till jord borde nog funka. Tror det är pullups på pinnarna i en eller annan form, så inget inkopplat = hög.
Postat: 13 mars 2005, 18:23:50
av MadModder
Jo det funkar att göra så. Tänk dock på att ett par av ingångarna är inverterade, så de blir höga när man läser av dem då de är dragna låga...
Postat: 13 mars 2005, 20:39:05
av ensten
Japp, pin 15 om jag fattat rätt ...
Använd inte chassijord
Postat: 14 mars 2005, 11:21:00
av SvenPon
10 11 12 13 och 15 är inputpinnar 11 är inverterad.
Använd pinne 25 som jord så du är isolerad från högströmsnätet.
Postat: 14 mars 2005, 12:08:44
av ensten
Har testat lite och det funkar klockrent!
Temperatur intressant
Postat: 14 mars 2005, 12:48:47
av SvenPon
Vad använder du för sensor till din tempmätare ?
Jag kör med 4st SMT160-30 på gameporten.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=788
DS18S20
Postat: 14 mars 2005, 16:56:15
av ensten
Fördelen med dessa är att det går att ha 200 stycken i ett nät. Dom klarar dessutom de temperaturer som jag behöver, -40 till +85. (SMT160 klarar ju ngt högre temp ...) Jag skall montera en givare på returen också, det kan vara intressant att räkna på förlusten (=värmeförbrukningen). Skulle behöva veta flödet i systemet också. Nu håller jag på med att hålla reda på hur mycket pellets det går åt. Det tänker jag lösa med att mäta tiden som skruven går. Borde gå att trimma ganska exakt efter något ton pellets. :shock:
EDIT: ... kopplade till serieporten
