BoomBox... Typ
Postat: 3 juli 2010, 22:31:29
av victor_passe
Hej, jag byggde en coilgun får något år sedan men den är rätt dålig så jag vill göra något annat, roligare, med min kondensator bank.
Jag funderade ett tag och kom fram till att jag gillar ju fruktsallad. Så en automatiskt fruktskalare/delare vore ju något.
Detta är ungefär hur den ska se ut:
Det är ca 1kJ i banken när den är fullladdad, räcker det för att spränga en banan? Korv? gurka?
Sedan kan man ju testa att programmera EPROM kretsar med den. Eller kanske göra ESD tester på någon PIC.
En fråga till er, är detta helt livsfarligt eller lugnt bara man tar det försiktigt?
Re: BoomBox... Typ
Postat: 3 juli 2010, 22:58:29
av Electricguy
skoj sak! :D visst fasen blir den livsfarlig! men det är mycket som är det :) en voltmätare skulle ju kunna vara bra att ha över kondingarna! annars borde kretsen fungera. kortslut alltid kondingarna inna du börjar pilla på anslutningarna och förvissa dej helt säkert om att kondingarna verkligen ÄR urladdade!
Re: BoomBox... Typ
Postat: 3 juli 2010, 23:00:15
av grym
go fore it
du bör inte ansluta levade personer (politiker undantagna) ej heller djur
tyvärr är spänningen inte hög nog för att ge spektakulära effekter i dåligt ledande material (politiker undantagna)
men prova ändå
för friterade bananer hadde jag hellre laddat kondingarna i serie till högsta lämpliga späning och sedan lekt
:tumupp:
självklart livsfarligt men , vad är inte livsfarligt ?
Re: BoomBox... Typ
Postat: 3 juli 2010, 23:13:00
av victor_passe
Om jag lägger dem i serie så klarar banken av 1750V max.
Hur bör jag lämpligen få denna spänning?
Eller kanske 2 i serie och 2 parallellt och ha en 230V till 110V omvandlare backochfram och likrikta det?
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 12:43:35
av metric
Gör en kaskadlikriktare.
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 12:44:12
av arvidb
Det går ju (i alla fall teoretiskt, vet inte hur enkelt det är att få till i praktiken) att ladda upp kondingarna en och en med t.ex. likriktad nätspänning. Om det är 5 kondingar som på schemat och maxspänningen är 1750 V så blir ju spänningen per kondensator 350 V, vilket ju passar utmärkt!
Ett tvåpoligt brytande relä per konding som dras ett i taget vid uppladdning så är du ju hemma. Se till att de klarar >2000 V över tungorna utan överslag bara. 8)
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 13:22:20
av victor_passe
Jo, inte bara 2kV utan några kA... Blir dyra relän.
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 13:40:02
av arvidb
Kiloampere? Varför, du får väl köra med en resistor i serie när du laddar upp så att du inte dödar kondingarna i onödan...
Kondensatorerna sitter alltså fast kopplade i serie, och sedan kopplar du in en i taget till din likrikade nätspänning för uppladdning, utan att koppla loss övriga kondingar.
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 14:22:00
av victor_passe
Jo, laddning är inga problem. Men urladdning.
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 14:40:36
av blueint
För arbete bör man ladda ur kondensatorerna med resistans, ej kortslutning. Annars kan det bli en lite explosion.. :vissla:
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 15:03:31
av arvidb
Om urladdningsströmmen inte går genom reläerna så är den väl inget problem?
Re: BoomBox... Typ
Postat: 4 juli 2010, 15:27:35
av victor_passe
Nu fattar jag hur du menar.
Smart.
Det står mellan relän eller en sådan där diod/kondensator spännings multiplikator.
Re: BoomBox... Typ
Postat: 10 juli 2010, 00:40:19
av Bonehead
Har själv använt en spänningsmultiplikator med diod/kondning och dom har en definitiv fördel av att vara väldigt snabb/lätt att bygga samt lätt att använda.
Laddade upp cirka 800VDC från 230VAC med den jag provade.
