Optiska ljudspår på biograffilm?
Postat: 30 juni 2010, 20:57:39
av 4kTRB
Biograffilm ska ha ett optiskt ljudspår som reserv till de ordinära magnetiska ljudspåren.
Det jag undrar över är hur det fungerar och hur jag avkodar det?
Re: Optiska ljudspår på biograffilm?
Postat: 30 juni 2010, 21:00:30
av tecno
Du kan få köpa en 16mm ljudprojektor av mig så kan du handgripligen gå in och kolla hur det funkar.
Postat: 30 juni 2010, 21:01:39
av 4kTRB
Vad är en ljudprojektor?
Postat: 30 juni 2010, 21:03:00
av tecno
Det är en 16mm filmprojektor med både magnetisk och optisk ljud, normalt är ju de flesta stum projjar
Postat: 30 juni 2010, 21:25:24
av 4kTRB
Det jag mer tänker på är att producera ljud med liknande teknik.
Frågan är hur bra kvalitén blir?
Postat: 30 juni 2010, 21:37:28
av kankki
LDR motstånd+Lampa?
Postat: 30 juni 2010, 22:01:49
av 4kTRB
Det borde bli en D/A historia där ljudkvalitén beror av hur tätt det
är mellan strecken på remsan. Med laser borde det gå att få ganska bra?
Postat: 30 juni 2010, 23:02:12
av Calle
Postat: 1 juli 2010, 00:19:37
av E85
Idag används vad jag vet ljud på digitala skivor. Antagligen DVDA? Iallafall körde de skivor i biografen jag kollade in i maskinrummet på.
Postat: 1 juli 2010, 09:25:33
av Nerre
Såvitt jag vet finns det två varianter.
Den ena är den som visas på sidan som Calle länkar till och den andra ser ut mer som streckkod med hela streck av varierande bredd och avstånd (och ger antagligen inte alls lika bra ljudkvalitet)
Hittade en sida som illustrerade de två analoga varianterna
http://hearingthemovies.blogspot.com/20 ... nsity.html
Postat: 1 juli 2010, 10:22:57
av 4kTRB
Väldigt bra!
Visste inte att det var så mycket info inbyggt i en filmremsa.
Postat: 1 juli 2010, 10:29:58
av TomasL
Varför inte, analoga ljudinspelningar ger vida överlägsen ljudkvalitet jämfört med digitala.
Postat: 1 juli 2010, 10:36:05
av Nerre
Jag menade att variable density antagligen inte ger lika bra ljudkvalitet som variable area, det måste vara svårare att då en bra dynamik med variable density. Den begränsas ju av filmens dynamik. Med variable area är man i princip obereonde av filmens dynamik.
Postat: 1 juli 2010, 11:05:04
av 4kTRB
Jag läser att SDDS, som är Sonys lösning, är på väg att försvinna men
finns fortfarande med tillsammans med de andra formaten på nyinspelade filmer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Dynamic_Digital_Sound
