Skotork
Postat: 10 mars 2005, 18:33:07
av henketobbe
Jag funderar på att bygga en skotork. Tänkte ta en hårtork och sätta på några rör som går till skorna. Men jag undrar om det blir för varmt med en hårtork? Nåt annat förslag?
Postat: 10 mars 2005, 18:35:19
av strombom
är en vanlig skotork för dyr?
/Johan
Postat: 10 mars 2005, 18:44:57
av Hedis
Troligtvis. O så går det ju inte åt 14 skor och 8 gummistövlar för intrimmning
En sådan sak bör man nog köpa en färdig så man inte står där med brinnande skor en vacker dag.
Postat: 10 mars 2005, 18:44:59
av danei
Det funkar. Men det är ju en fördel om man kan köra fläkten påfullt ös utan full värme. En dimmer på elementet och 12 dc till motorn.
Postat: 10 mars 2005, 19:36:17
av grym
har provat lite och värmen är inte direkt nödvändig
enklast vore en låda med fläkt i och en bunta slangar ur som man släpper ner i skorna
kostar inte många kronor
Postat: 10 mars 2005, 20:44:42
av Nutrino
Har du en värmepistol?
Postat: 10 mars 2005, 22:44:15
av Lallas
Alltså.. en skotork kostar 300 spänn. Säker på att det inte är enklare?
Classe
Postat: 10 mars 2005, 23:20:12
av DeeJayPA
Har du ingen micro
släng in en Pirog i varje dojja så är saken Biff Ehm pirog kanske.. eller ta en billig Pan pizza in med den i Dojjan Å vipps så har du en svin dyr pizza som doftar Mögel ost.. Ta da
Postat: 10 mars 2005, 23:22:40
av evert2
SKOna mig
Postat: 10 mars 2005, 23:25:58
av DeeJayPA
Ja jo bäst jag passar mig så jag inte får mig en sula,,
Postat: 11 mars 2005, 09:09:25
av henketobbe
en vanlig skotork är inte för dyr.. men jag skulle villa bygga en egen...
Postat: 11 mars 2005, 09:43:26
av 13th.Marine
du borde kunna köra hårtorken med lite värme.. det borde funka..
Postat: 20 mars 2005, 20:53:16
av Jine
Tyvär så fugerar ofta hårtorkens värme-slingor som motstånd så fläkter inte får för mycket ström, Och sen så är regleringen (av-på-halv) gjord så det är 2element som ställer värmen.. (en för hög o en för låg)
Mvh jim
Postat: 23 mars 2005, 09:44:21
av danei
Det brikar vara ett elemenet och fläkten i serie. För att få lägre effekt sätter man en diod i serie. Jag sa tidigare i tråden att man kan köra fläkten på 12V dc och elementet på en dimmer.
