Mäta ir-diod?
Postat: 20 juni 2010, 14:07:21
av Sastrom
Går det att mäta en ir-diod i en fjärrkontroll och se ifall den är trasig?
Vad mäter man då isåfall?
Re: Mäta ir-diod?
Postat: 20 juni 2010, 14:09:13
av blueint
Testa att rikta den mot din digitalkamera.
Re: Mäta ir-diod?
Postat: 20 juni 2010, 14:18:43
av ds77
eller mobilkamera om den är mer lättillgänglig..
Re: Mäta ir-diod?
Postat: 20 juni 2010, 14:52:48
av Kjelle
Har du redan plockat isär fjärrkontrollen ?
Mycket vanligt fel är lödningarna på dioden som gett sig, kolla också batterianslutningar
i fjärrkontrollen, blecken som ligger emot batteriet kan ha skadats t.ex. om kontrollen åkt i golvet.
Dioden mäter du som vilken LED som helst, bara sätta multimetern i diodmätning.
Kjelle
Re: Mäta ir-diod?
Postat: 20 juni 2010, 15:01:30
av Sastrom
Kameran funkade det bra med. Tackar
