				Trasig PA-förstärkare
				Postat: 9 juni 2010, 00:21:30
				av Bamsetroll
				Kom över en PA-förstärkare som jag tänkte få igång.
Är XLR ingångar men kopplade till rca med denna
XLR to RCA (övre av dom).
Eftersom jag inte har/orkar köpa/lägga pengar på högtalarkontakter, gjorde jag en fullösning på det.
När jag kopplar in allt och startar så drar fläkten igång och alla "limiter" led tänds några sekunder för att sen slockna.
"Output" led verkar inte vilja tändas, vet inte vad det kan betyda...
Vid full volym på "left & right" är det väldigt låg volym i högtalarna (kan jämföras med viskning).
Några tips vad det kan vara, vad kan man kolla/felsöka?
Några bilder:
/Robban
				Re: Trasig PA-förstärkare
				Postat: 9 juni 2010, 06:35:50
				av spufuz
				Har du kollat dina lödningar? Kanske kortslutning?
Annars löda loss "fulingarna" igen och testa. För det fungerade väl innan?
				Postat: 9 juni 2010, 08:09:52
				av Bamsetroll
				Har kollat lödningarna, inte kortis där.
Fick den som defekt...
				Postat: 9 juni 2010, 08:26:55
				av spufuz
				Ok.
Då behövs ett elschema.
Annars känns det rätt så hopplöst.
				Postat: 9 juni 2010, 08:32:51
				av Bamsetroll
				Hmm...ok
Har kollat efter schema men ända jag hittat är manual.
Signalen verkar gå igenom ut till högtalarna men väldigt lågt...
Här även testat subwoffer utgången och den är helt tyst.
				Postat: 9 juni 2010, 12:00:42
				av IDÉATOR
				Testa denna:
http://www.rane.com/note110.html
4B
Tror inte det påverkar men, testa.
Hur många kanaler är det i förstärkaren (2 eller 3 eller ?) och vilka ger ljud ifrån sej?
				Postat: 9 juni 2010, 12:12:25
				av Bamsetroll
				4B pin 3 ska vara "lös"?
Hittade manualen förut, "If balanced signal is not avalible, pins 1 and 3 should be bridged. None of the Pins should be left unconnected."
Det är 3 kanaler, Stereo + Subwoofer.
Subwoofer output är helt tyst vad jag kan känna/höra.
Stereo output är knappt hörbar vid maxvolym.
Har provat med 2st olika högtalare, samt olika ljudkällor.
				Postat: 9 juni 2010, 18:27:01
				av IDÉATOR
				Hadde det varit mej och mitt steg utan schema så..........
1: kolla matningspänningarna (följ från trafo och leta dej vidare via säkringar, likriktare och spänningsstabbar)
Om allt verkar ok.......
2: Hitta föförstärkardelen, och kolla signalerna ifrån denna (förutsatt att det finns matninsspänning till detta). Normalt +-15 via spänningsstabbar till bla. OP.
				Postat: 9 juni 2010, 20:04:06
				av Stewal
				Som sagt tidigare kolla förförstärkar kortet, alla skydds kretsar som limiter och temp ligger oftast på de kortet.
Om det hänt något där så får du inte ut något till slutsteget, mer än som du skriver lite svagt på max.
