Bug_x CNC-fräs i stål
Postat: 16 maj 2010, 22:18:08
Tänkte visa mitt projekt, har kommit igång nu ordentligt.
Började med att jag läste lite här och fick en impuls, måste bygga en CNC fräs
Impuls blev då att köpa ett par drivare här på EF.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 34#p467534
Sedan har jag flera gånger funderat på att lägga ner men skam den som ger sig!
Målet är följande:
Flyttbar
(nuvarande vikt ca 40kg)
300X200X150 rörelseområde
Kapabel till aluminium, mässing, plast och trä
Billig (helst under 5k)
Eftersom jag tänkte MIG:a ihop ramen och inte har möjlighet att planfräsa/slipa så valdes en design där linjärlagrerna är helt inställbara med hjälp av M10 skruv, 6 stycken per axel (3 i varje ände).
Z axel är inte designmässigt färdig än
Första sketch
Grundramen
Nuvarande status
Drivningen:
Stegmotordrivare: Servex FSD-2B2-P12
Stegmotor 57HZ76-13 från MrMister
M10 gängstång med nylonmutter
Just nu vill jag inte spendera och utveckla fräsen mera utan istället få den färdig med minimalt arbete och kostnad, vidareutveckling får komma senare.
Mvh
Målet är följande:
Flyttbar
Första sketch
Grundramen
Nuvarande status
Drivningen:
Series Step Motor Holding Lead Rated Phase Phase Rotor Detent Motor
Model Angle Lenth Torque Wire Current Resistance Inductance Inertia Torque Weight
(ο) (mm) (N. m) (No.) (A) (Ω) (mH) (g.c ㎡) (kg.cm) (kg)
57HZ76-13 1.8 76 1.3 8 2.8 1.1 2.0 450 40 1.00
Mvh
