Stegmotor som generator?
Postat: 15 maj 2010, 12:38:19
av JB
Tänkte bygga ett litet vertikalt vindkraftverk, för att experimentera lite, och det som är klurigast är generatorn.
Jag har testat lite med mina 3Nm stegmotorer
http://www.brundin.biz/product_info.php ... 78ac1be761,
men jag lyckas inte klämma ut mer än 1A ur dem hur jag än gör.
20v och 0.7A (14w) verkar vara vad man kan få ut ur dem, är detta vad man kan vänta sig?
Hur bör man koppla lindningarna för bästa resultat?
Jag har kopplat lindningarna parallellt enligt det här snygga schemat:
Re: Stegmotor som generator?
Postat: 15 maj 2010, 12:45:39
av danei
Det låter rimmigt. De har fördelen att de ger ganska hög spänning på låga varv. Men vill man ha mycket effekt så ska man nog leta efter något annat.
EDIT: Det fanns inget schema när jag kommenterade. Jag håller med om att det är en dum koppling.
Det är dumt att ändra inlägg på det viset när det finns svar.
Postat: 15 maj 2010, 13:31:23
av övrigt
Instämmer med föregående, iaf i det generella fallet. Just motorn du har verkar ha rätt låg resistans i lindningen jämfört med många andra stegmotorer.
Hur har du mätt? Kortslutningsströmmen med en multimeter? Tänk på att dessa oftast fungerar bäst nära 50Hz. Med 1.8grader/steg blir frekvensen från motorn rätt hög, spec om den snurrar så fort så att den lämnar 20V. Kan därför vara lite mätfel inblandat.
Men som sagt, generellt får man inte ut så värst mycket effekt från en stegmotor.
Postat: 15 maj 2010, 14:42:03
av Jonas L
Det kommer inte ge dig så mycket, men det kommer kanske ge lite mer om du kopplar rätt
. Problemet med nuvarande uppkoppling är att faserna A och B ligger ur fas med varandra, så i många fall så gasar den ena samtidigt som den andra bromsar, etc.
Mitt förslag: Koppla som du har gjort, fast sätt glättringskondingar mellan "grön pol" (A-/B-) och utgångarna från likriktarbryggan. På så vis kommer du att få ut en högre spänning och minst samma ström.
Postat: 15 maj 2010, 16:07:24
av JB
Ja det fungerade bättre, 27v och 0.9A ca 24w jämfört med 14.
Tack för det!
Postat: 15 maj 2010, 17:26:56
av GFEF
Med mittutag går det att helvågsrikta med 2 dioder
Ett diodspänings fall mindre.
Använd schottkydiod -0.4[V] i stället för -0.7[V] för kiseldiod.
Postat: 16 maj 2010, 09:58:27
av Andy
Byggde en liknande för länge sedan med två stegmotorer parallellkopplade och det räckte fint för att ladda 2 st 70Ah fritidsbatterier i en fiskebod.
Det var en sk Savonius turbin bestående av två bitar plasttakränna och en stegmotor i varje ända (uppe och nere) som tjänstgjorde som både lagringar och generatorer.
Postat: 16 maj 2010, 10:04:31
av JB
Varför inte ta en tio stycken, de har ju dubbel axel, bara att koppla ihop på en rad
Men ett par st på rad skulle nog duga bra som experiment, återkommer när jag börjar sätta ihop snurran.
Postat: 16 maj 2010, 12:34:40
av danei
Dubbel axel? Menar du genomgående axel?
Postat: 16 maj 2010, 12:37:29
av Andy
Vad skulle det annars betyda om man ska ”koppla ihop på en rad”?
Postat: 16 maj 2010, 12:40:41
av danei
Det borde det betyda. Men att kalla det dubbla axlar låter långsökt.
Postat: 16 maj 2010, 12:52:47
av JB
Det brukar stå D för double i beteckningen för motorer med genomgående eller dubbel axel, vilket det kallas kanske inte spelar så stor roll.
Postat: 13 juli 2010, 09:33:02
av Borken
Andy kan du ge lite mer info om din vindsnurra? Eller en bild kanske?
Jag är också ute efter att underhållsladda batterier i en fiskebod.
/Janne
Postat: 13 juli 2010, 22:13:04
av Andy
Någon bild har jag tyvärr inte men om du tänker dig en Savonius turbin gjord av 2 st 1 m långa bitar av plasttakränna. Det borde gå bra med t ex ett 5” pvc rör också om man klyver det mitt itu. Det kan göras mindre också (beror på hur snabbt man vill ladda sina batterier) men de vi byggde var ungefär en meter. I varje ända (uppe & nere) sitter en stegmotor som både ”lager” och ”generator”.
En bygel förbinder motorerna och du monterar hela rasket på husknuten. Beroende på vilken typ av motorer du använder han det behövas lite väderskydd, kanske en liten o-ring med lite fett på runt axeln med lämplig distansbricka (hylsa) för att vatten inte skall komma in runt axeln. När allt är klart och fungerar så målar man med en tålig färg som hindrar korrosion.
Den svårast biten är att balansera rotorn, tålamod och en jigg för statisk balansering duger.
Det var den mekaniska delen, jag antar att det var den du funderade kring eftersom du frågade efter bilder.
Postat: 14 juli 2010, 16:32:53
av Borken
Ungefär så, tack!
Vilken storlek av stegisar använde du för 1 meters savonius?
/janne
