Hur kör man java program?
Postat: 7 maj 2010, 16:33:37
av tecno
Hej å hå,
Har en exekverbar jar fil men jag får fan inte den att exekvera i varken Vista eller XP
Har senaste Java på Vista och en något äldre på XP = JRE
Har fått följande anvisning endera dubbel klicka på jar filen eller via CMD java -jar xxxxx.jar
Inte ett skit händer, vad är det för fel?
double click the .jar -file after properly installing
your JDE or JRE and learn how to use the operating
system you have chosen.
Så, vad mer än att installera Java behövs och sen dubbelklicka på jar paketet? Vista burken har jag avinstallerat och ominstallerat Java, still no go
Skumt, men nåt är tydligen fel ( på två burkar??) och jag kan inte klura fram vad det är, tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
Re: Hur kör man java program?
Postat: 7 maj 2010, 16:41:17
av Nerre
Är java-filen gjord för att köras direkt?
Jag använder t.ex. ett program som heter Multivalent. Kör man det direkt får man en "PDF-browser", men det går även har även inbyggda "tools" som körs på annat sätt:
c:\program\java\jre1.6.0_05\bin\java.exe -cp multivalent.jar tool.pdf.Impose etc
Här kör man alltså verktygen Impose.
Postat: 7 maj 2010, 16:44:49
av tecno
Det ska bara vara att dubbelklicka då den är exekverbar
Postat: 7 maj 2010, 17:04:49
av xraid
Den ska hitta main() i jar filen . Förmodligen hittar den inte nån "path" . Kan du kolla vad systemloggens felmedelande ger ?
Postat: 7 maj 2010, 17:09:19
av xraid
Kan du köra java -v i kommandotolken ?
Postat: 7 maj 2010, 17:16:05
av tecno
Hittar inget om java i systemloggen
Postat: 7 maj 2010, 17:17:20
av tecno
Could not create the Java virtual machine
Postat: 7 maj 2010, 17:20:41
av sodjan
Antingen kolla direkt med varifrån du har fått filen.
Eller posta en länk till den så att andra kan testa själva.
Och kanske förklara vad den förväntas göra för den som
inte vill köra något utan att veta vad det är...
Var hittade du det ?
Kanske testa med att välja "Visa konsol" i Java -> Avancerat i kontrollpanelen.
Postat: 7 maj 2010, 17:22:08
av jojje
Jag får:
Unrecognized option: -v
Could not create the Java virtual machine.
Postat: 7 maj 2010, 17:22:46
av sodjan
Skit samma...
Postat: 7 maj 2010, 17:30:12
av tecno
http://sourceforge.net/projects/visolate/
visolate-2.1.6.jar denna filen skall vara exekverbar
Postat: 7 maj 2010, 17:34:45
av tecno
C:\Users\Bengt>java -version
java version "1.6.0_20"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.3-b01, mixed mode, sharing)
Installationen kollad så den borde ju fungera, börjar tro att jar paketet inte är rätt paketerad.
Postat: 7 maj 2010, 17:39:36
av 4kTRB
Dom kan ha missat något med manifest-filen.
Postat: 7 maj 2010, 17:41:46
av sodjan
Inte för att det kanske hjälper dig, men
det händer inte ett smack här heller...
Postat: 7 maj 2010, 18:14:15
av jojje
sodjan skrev:Skit samma...
Det var bara för att -v inte finns som "option/variabel". Så xraid skrev fel.
