Fundering ang trafo till mitt förstärkarbygge
Postat: 5 maj 2010, 20:15:57
Håller på och planerar inför ett bygge utav en stereoförstärkare och tänkte höra med er kunniga om trafo till denna.
Tänkte bygga förstärkaren utav 2 st Länk (Velleman K8060)
Enligt spec står det att dessa kräver en matning på 2 x 25-30Vac / 120VA. Men eftersom jag ska ha 2 st skulle jag då kunna ha en trafo på 2 x 25-30Vac / 240VA
istället och koppla båda korten parallellt?
Tänkte så det inte blir massa distortion..
Kommer iaf byta ut kondingarna till 4700uF på en gång då det skulle ge bättre ljud
Mvh. Magnus
Mvh. Magnus
