Borra 0,5mm hål i 3mm alu?
Postat: 5 maj 2010, 18:23:02
Håller på med ett projekt och ska borra ett litet hål >1mm (helst runt 0,5-0,7mm) i 3 mm aluminium (6060/6063).
Mitt första idé va att borra 2mm med en dubbhålsborr och den sista mm med den tunna borren (det viktigaste är att det är en lite öppning, sen att 2mm är 3mm i diameter spelar ingen roll).
Var sedan hos Tools och när jag fick se 0,5 mm borrarna så
Kommer ju knäcka hundratals innan det blir något
, hatar små borrar!
Så vad har ni för tips för dylik operation? Har tillgång till pelarborr (arboga E100) och handmaskiner, går detta?
Mvh
Mvh
