Förhindra elektrisk stöt från LP/Vinylspelare
Postat: 26 april 2010, 17:07:19
				Jag har en äldre Pioneer PL-514X vinylspelare. Den har en jordad kontakt på strömkabeln, och ljud ut (2x RCA) har dessutom en extra tunn jordkabel med en liten kabelsko i änden. Bak på spelaren står det: "THIS APPARATUS MUST BE EARTHED"
Vinylplattan/hjulet är i metall, resten av chassit kan jag inte bestämma mig om vad det är, det känns som metall eller trä med någon form av laminering. Tung är den iallafall.
Jag har den ansluten till ett jordat uttag och den tunna svarta jordkabeln vid RCA kontakterna har jag kilat in i ett (olackat) elementfäste. Men varenda gång jag ska byta skiva så får jag en otäck stöt (statisk, inte konstant som tex elluttag eller batteri) då man nuddar i "hjulet" eller hjulcentrum (dvs. den lilla piggen i mitten av skivan).
Någon som har några idéer på vad som kan vara orsaken och hur jag kan åtgärda det?
En bild på spelaren;
Tack på förhand!
Tack på förhand!
