OLED från fractronics
Postat: 2 mars 2005, 18:45:15
av Gelvin
http://www.fractronics.com/2x20oled.shtml
Den OLEDdisplayen verkar väldigt trevlig... (jag är en total nybörjare)
Är den färdig för att koppla in till datorn via kabel eller behövs det nått mer för att styra den ?
Har planer på att bygga in den i ett datorchassi...
Postat: 2 mars 2005, 19:04:07
De moduler har 8 datapinnar, en kommando/data pinne och en latch (gör det!) pinne. Om inte du har en dålig paralellport kan den kopplas direkt till enligt gängse sätt. Matningen ska ju vara 5V har jag för mig och det kan knipas från PC:ns nätdel och sen skulle det rätta program skaka liv i det.
Postat: 2 mars 2005, 19:27:19
av maxxflow
Kopplingsschemat fanns ju mitt framför näsan på dig på sidan du länkade till
Postat: 2 mars 2005, 19:30:59
av Adis
Postat: 2 mars 2005, 19:32:21
av Gelvin
tack för era snabba svar
det verkar inte va allt för knepigt...
Postat: 3 mars 2005, 09:10:27
av Illuwatar
Nämnda OLED i drift, kopplad enligt ovan visade schema. Dock kan du skippa potten på 10k - koppla ben 3 (VLC) direkt till +5V för full ljusstyrka.
Postat: 3 mars 2005, 13:22:03
av Gelvin
okej, men jag tror jag vill ha ett motstånd där ändå, kan va coolt kunna reglera ljusstyrkan...
Finns det nån möjlighet att koppla direkt till moderkortet eller måste man koppla till paralellporten på utsidan (blir inte lika snyggt) ?
Förr i världen fanns det ju iaf uttag på moderkoret för fler portar...
Postat: 8 mars 2005, 22:31:16
av Gelvin
Jag har nu fått min display att fungera som det ska... nästan...
Jag använder programmet smartie lcd för att skicka information till den.
Jag har lyckats få fram lite av vajre på displayen men ibland visas tecken som inte ska vara där.
Hur kan det komma sig... är det nån som spontant vet vad som kan va fel?
Jag har gått efter ritning från fractionics hemsida (den som maxxflow visar)
Postat: 8 mars 2005, 22:54:10
av $tiff
Det kan bero på att du skickar för snabbt från datorn. Kolla om du kan ställa in längre delay i programmet.
Postat: 9 mars 2005, 11:59:41
av Gelvin
mm jag har testat det men det verkar dessvärre inte hjälpa...
jag har även testat ett annat program men det är samma fel där.
Postat: 9 mars 2005, 12:01:53
av cyr
Har du testat med en kortare kabel, eller koppla displayen direkt till parporten?
Postat: 9 mars 2005, 12:06:26
Det kan också vara att de digitala nivåer är lite klena, fractronics skriver just att de inte ansvarer för problem med det. Det kan vara en idé att mäta '0' och '1' och kanske montera pull-up/down vid behov.
Postat: 9 mars 2005, 12:09:30
av Gelvin
ja, jag har testat att koppla den direkt till skrivarporten... men det gör ingen skillnad
Postat: 9 mars 2005, 12:11:48
av Gelvin
Icecap skrev:Det kan också vara att de digitala nivåer är lite klena, fractronics skriver just att de inte ansvarer för problem med det. Det kan vara en idé att mäta '0' och '1' och kanske montera pull-up/down vid behov.
okej ja det verkar som om ja får mäta o kolla lite på det...
Vad lite mer specifikt menar du med att montera pull-up/down ?
jag kanske ska tilllägga att jag inte har så stor koll på digitalteknik i praktiken...
Postat: 9 mars 2005, 12:17:58
Om '0' nivån är för hög kan ett pull-down motstånd om ca: 4K7 göra underverk. Om '1' nivån är gör låg (oftast) kan ett pull-up motstånd om 4K7 hjälpa.
Med pull-up/down menar man ett motstånd som sitter mellan "pinnen" och +5V alternativt GND för att hjälpa på den "sista biten". Om du behöver detta kan du nog behöva ett motstånd per ledning.
Ett alternativ kan vara att kolla i BIOS-setup om man kan byta mode på paralellporten, det kan ha en betydelse.
