Parallellport pci kort val, kommer det att fungera?
Postat: 25 mars 2010, 09:54:01
av Artesuave
Tänkte köpa ett parallell ports kort som sätts i pci porten på datorn för att sedan kunna styra mach3.
På ebay finns det massor av billiga kort 5-10$ så tänkte höra om det är någon som har erfarenhet av dessa...
Det borde väl fungera bra till skillnad från alla andra usb-lösningar, eller?
Re: Parallellport pci kort val, kommer det att fungera?
Postat: 25 mars 2010, 13:45:08
av Cano
Jag har beställt ett från DX. men inte fått hem det än.
Jag hoppas på att det kommer att fungera under mach3.
Postat: 25 mars 2010, 13:50:58
av tecno
PCI kort = funkar det i Windows så funkar det i Mach3
Artesuave
Vad menar du med detta?
Postat: 25 mars 2010, 14:12:39
av netrunner
Det finns billiga adaptrar USB -> LPT dom funkar INTE.
Postat: 25 mars 2010, 14:21:08
av Glenn
det är ju för att dom lösningarna inte skapar en paralellport, dom är specifikt avsedda för skrivare, och funkar mycket riktigt inte till nåtn annat.
Postat: 25 mars 2010, 14:37:25
av jojje
Jag har också provat. Funkar BARA till skrivare.
Postat: 25 mars 2010, 16:50:31
av Artesuave
Köpte samma kort som du nämde Cano fast på ebay, läste att det skulle fungera med Moschip chip på pci-kort om man vill köra mach3 så det borde funka. För 52kr med frakt så kan det va värt att testa :D
Usb - skrivarport det var det jag läst innan också att det inte skulle fungera.
Postat: 25 mars 2010, 17:40:12
av ABBZ
Det fungerar bra, jag var tvungen att utöka min fräsdator med en port till och handlade ett pciexpress till port kort.
Postat: 25 mars 2010, 18:18:43
av jojje
Nu svarade jag nog inte på vad frågeställaren undrade över i första inlägget.
En parallellport är en parallellport, om den sitter direkt på MB eller i en PCI-port.
Det funkar i Mach3, för det är en "äkta" parallellport.
En USB -> Parallellport är en helt annan sak, och det funkar inte med Mach3.
Det var det jag svarade på. Alltså lite för fort, och "lurad" av svaren ovanför.
Det är INGEN "äkta" parallellport.
PCI är inte samma sak som USB.
Postat: 25 mars 2010, 18:25:25
av jojje
ABBZ skrev:Det fungerar bra, jag var tvungen att utöka min fräsdator med en port till och handlade ett pciexpress till port kort.
Jag har (nog?) PCIexpress på min bärbara. Finns det kort nu som kan generera en "äkta" parallellport?
Vart kan jag hitta dom, och har du nåt pris?
Postat: 25 mars 2010, 18:34:23
av largasso
Har använt Kjell&Co:s pci - parallellkort med framgång för diverse styrningar.
Kommer inte ihåg priset men jag köpte tre st så det var nog billigt. :roll:
Postat: 27 mars 2010, 08:17:25
av ABBZ
Detta från Dustin Nr: 5010033292 195:- inkl mumms
Low profile då min fräsdator är en barebone.
Fungerar mycket bra, var tvungen att utöka för 4,e axel
Liten länk på körning http://www.youtube.com/user/gurrka#p/u/0/_RSJV1H8atg
Såg nu att du sökte till bärbar jojjeman, det vet jag tyvärr inget om.
Postat: 28 mars 2010, 13:49:00
av frs13949
En sådan här för bärbar borde väl fungera: http://cgi.ebay.com/New-DB25-Pin-Parall ... 3a589262ff
Postat: 28 mars 2010, 17:04:32
av Glenn
Ja, om man har cardbus på sin laptop, vilket det inte är så ofta på moderna laptops.
Postat: 29 mars 2010, 17:06:00
av jojje
Kommer inte ihåg vad det heter exakt, men nåt med PCI-express. Så här ser lilla plastkortet ut som skyddar hålet.
Påminner om ett vanligt PCMCIA-kort, men det är några uttag så man får inte in ett sånt.
