Fråga om design på enkel mikrofonförstärkare
Postat: 1 mars 2010, 14:11:50
av kirreböna
Jag är ny på forumet och har inte lyckats hitta den informationen jag behöver i någon annan tråd- så jag tänkte att jag ställer frågan här:
Jag har byggt mig en mikrofonförstärkare med en TL071 och enkel matningsspänning (enl. kretsschemat) och har fått den till att fungera.
Tänkte om någon kunde hjälpa mig att analysera kretsen en aning.
Rätta mig om jag har fel.
Spänningsdelningen som blir mellan 47k motstånden ger mig halva matningsspänningen så att op:n kan förstärka de negativa signalerna också trots enkel matningsspänning.
Jag vet att op:n är negativt återkopplad och vad det innebär.
Kondensatorn som går mellan utgång på op och där högtalaren skall kopplas in (out) antar jag sitter där för att förhindra att likspänningen man får med den enkla matningsspänningen ska komma vidare till högtalaren.
Det jag inte riktigt förstår är vad kondensatorn mellan 22k och 1k gör för någonting.
-Finns det någon här som kan förklara det?
Tack på förhand!
Re: Fråga om design på enkel mikrofonförstärkare
Postat: 1 mars 2010, 14:22:49
av Janne
Kondensatorn behövs för att inte Op:ns - ingång skall hamna nära 0 Volt. Både + och - ingången måste ligga på samma spänning. I denna koppling halva matningspänningen.
Postat: 1 mars 2010, 15:10:54
av Mindmapper
Kondensatorn ingår i motkopplingen som bestämmer förstärkningen.
Har den inte varit, utan R1 och R2 har varit ihopkopplade har inte förstärkningen varit frekvensberoende. För höga frekvenser så fungerar kondensatorn som en kortslutning och det är bara R1 och R2 som bestämmer förstärkningen. Vid lägre frekvenser har C ett växelströmsmotstånd (Xc) som adderas till R1.
F = 1+ R2 / R1 utan C, i ditt fall F = 1+ R2 / (R1 + Xc)
Postat: 1 mars 2010, 15:29:16
av Janne
Utan kondensatorn fungerar inte kopplingen.
Postat: 1 mars 2010, 15:52:11
av Mindmapper
Du har rätt där! Den har en uppgift där också. Det är lite trixigt med enkel matningsspänning.
Postat: 3 mars 2010, 08:35:51
av kirreböna
Ah, okej! Tackar för snabba svar!
Postat: 3 mars 2010, 09:01:35
av 4kTRB
5 svar på 2 timmar!
På andra forum kan du få vänta flera dagar om du överhuvudtaget får något svar
på en liknande fråga.
Postat: 3 mars 2010, 15:37:31
av psynoise
Konstigt att att schemat rekommenderar både operationsförstärkare med JFET- och bipoläringång. NE5544 brusar mindre än TL071 men har högre biasström på ingången vilket inte borde spela någon större roll här.
4kTRB: Det här är inte rätt tråd att diskutera hur bra EF är :tumner:.
Postat: 3 mars 2010, 18:52:50
av 4kTRB
Det är många som tackar för snabba svar här i vilket fall.
