Spricka i kretskort. Går det att laga?
Postat: 16 februari 2010, 09:35:15
av Boddah
Så här ser här det ut. Går det att laga eller är det bara skrot?
Jag lagade inlägget tack vare MrFrenzy.
//Jimmy
Re: Spricka i kretskort. Går det att laga?
Postat: 16 februari 2010, 09:46:29
av FormerMazda
Är det bara dubbelsidigt så går det nog bra.
Lite pilligt såklart, men det går.
Postat: 16 februari 2010, 09:55:28
av Micke_s
Det lär inte vara något större problem, du har ju många lödpunkter som är synliga.
På ovansidan får du nog skrapa av skyddslacken och löda på banorna, anternativ skrapa och mäta dig till andra punkter.
löda av MAD-1 A chippet kan underlätta också..
Postat: 16 februari 2010, 09:58:04
av Boddah
Hur pass duktig bör man vara? Så kan jag höra med vänner. Jag själv har aldrig använt en lödtång.
//Jimmy
Postat: 16 februari 2010, 10:04:00
av FormerMazda
Att löda är inte så svårt, köp dig en lödpenna och lite tenn, sen kan du slakta nåt annat med ett kretskort och öva lite på.
Sen gör du det själv och kan vara stolt när det fungerar igen! :tumupp:
Postat: 16 februari 2010, 10:13:26
av ristomemo
Har du aldrig lött förut så är detta kanske inte det första du ska ge dig på. Var några smala ledningsbanor som måste skrapas först. Men träna på lite annat oviktigt skrot först en stund så klarar du säkert av detta kort också.
Postat: 16 februari 2010, 10:15:34
av Boddah
Vad skulle det kosta om man ber någon göra det? Blir lite dyrt att skaffa lödtång etc. Då är det nästan bättre att köpa ett nytt spel :wink:
//Jimmy
Postat: 16 februari 2010, 11:08:34
av FormerMazda
Jag skulle ge det ett försök för en hundring eller nåt.
Men så är det ju nästan 10mil till lkpg..
Postat: 16 februari 2010, 23:07:50
av TomasL
Vad f*n är detta för nån tölp, som raderar sina inlägg?
Postat: 16 februari 2010, 23:12:37
av Swech
Det måste vara ett riktigt litet kretskort eftersom det inte syns i inläggen längre :doh:
Allvarligt, Boddah - om alla suddade sina inlägg så skulle det ju inte vara någon större vits med att
ens besöka forumet för att läsa slumpmässiga svar på raderade frågor
Swech
Postat: 18 februari 2010, 00:03:44
av JimmyAndersson
Tänkte bara berätta att trådskaparens inlägg är fixade igen.
Det är bra med backup och en co-admin (MrFrenzy) som kan gräva. :)
Postat: 18 februari 2010, 10:54:45
av jojje
Så nu fattas det bara att "In med inläggen" och "Ut med Boddah". :badgrin:
Här kallar vi inte varandra för "j...a puckor" (min censur.)
Tog därför bort den raden.
//Jimmy
Postat: 18 februari 2010, 10:57:58
av FormerMazda
Mjoo, jag är grymt nyfiken på orsaken till agerandet!
"Okunskap" i generell forumshantering på internet, eller blev han sur? Bröt mot en överenskommelse?
Spännande spännande!
Postat: 19 februari 2010, 12:41:02
av JimmyAndersson
Jojje:
Det är väl inte så mycket bättre att kalla någon för det du skrev. Vi ska ju vara trevliga mot varandra här!
Så det blev "In med Boddah's inlägg" och "Ut med en elak kommentar från dig". :wink:
Postat: 20 februari 2010, 02:27:35
av jojje
Å så puttenuttit det ska vara här då. :roll:
