Höja spänning från 0,5v till 24v?
Postat: 4 februari 2010, 11:21:21
av Tunnel
Jag undrar hur man ska göra för att höja utgångsspänningen på mina Ir-detektorer. Utspänningen är 0,5v (max 2mA) och jag vill få upp den till 24v då jag ska koppla utgången till ett plc.
Tacksamma för svar.
Re: Höja spänning från 0,5v till 24v?
Postat: 4 februari 2010, 11:25:05
av danielr112
Transistor + optokoplare är ett val. finns fler .
Postat: 4 februari 2010, 19:21:45
av Mindmapper
Konstiga IR-dekare som inte skickar ut högre signal!
Vilken typ av utgång har den? Vad är den avsedd att lämna signal till? Vad är det för typ och tillverkare?
Postat: 4 februari 2010, 19:23:55
Självklart ger den högre signal ut, bara man kopplar rätt.
Postat: 4 februari 2010, 19:27:57
av grym
gissar att utgången är en kollektor på en npn transistor där emittern är på nollan
sedan en pullupp och in på nästa transistors bas
då har man 0 eller 0.5v , den lösningen är väldigt vanlig
är det det så tar man signalen på första transistorn utanför modulen
Postat: 4 februari 2010, 21:26:04
av Tunnel
Ir-detektorn har 3st ben, Vcc, Out och GND. Den är gjord för 5v på ingången. På utgången i databladet står det high level output: Min 2,7v och low level typ. 0,2 och även max:0,5v. Nu blev det kanske ännu svårare att förstå:d.
Postat: 4 februari 2010, 21:28:59
av grym
länka hellre till databladet så är det lättare
Postat: 4 februari 2010, 21:31:25
av Henry
Ser det beskrivna som att vid hög ut säg etta så är det 2.7V som max och vid en nolla är det typiskt 0.2V men max 0.5V.
Postat: 5 februari 2010, 03:07:10
av blueint
Typisk TTL utgång.
Postat: 5 februari 2010, 07:13:42
av Mindmapper
Är utsignalen som du beskrev ovan ska följande gå.
Prova att koppla med en transtor (BC547 t.ex.). Utgången från IR-enheten via en 1kohm resistor till transistorns bas. Transistorns emitter till GND (0V). Kollektor till PLC-ingången, som även måste ha en resistor (2,2kohm) upp till +24V. Någon liten konding kan också göra gott mot störningar.
Postat: 5 februari 2010, 09:33:26
av Tunnel
Postat: 5 februari 2010, 09:48:22
av electronix
Den länken leder till din utgångna session ja...
Postat: 5 februari 2010, 09:50:13
av Pucco
Du måste kopiera länken allra längst ner på sidan när du tittar på komponenten. Där står det något som det här:
Alla priser i SEK exklusive moms. Frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer. Frakt och leveransbestämmelser »
Länk till detta dokument:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =75-206-00
Postat: 5 februari 2010, 10:37:19
Eller bara skriva ELFAs artikelnummer, då görs denna automatisk om till en länk i detta forum.
Postat: 5 februari 2010, 12:55:15
av Tunnel
Artikelnr: 75-205-96 på elfa.
