få LEDs att blinka till musik
Postat: 25 januari 2010, 22:27:28
av Electricguy
NEJ jag har inte vuxit ifrån det än :D såhär, jag skulle vilja få 2st LED spottar att blinka i takt med musiken. jag har gjort det förut med ett par trissor och så, problemet är att det blinkar knappt något när man spelar vanligt då och sen lyser det nästan konstant när man vrider på för mycket. Så jag skulle behöva en krets som man kan ställa in på en viss nivå och som sedan "håller kvar" den blink nivån oavsett hur högt man spelar. några ide'er till detta? det är en vanlig NPN trissa som ska styras.
Re: få LEDs att blinka till musik
Postat: 25 januari 2010, 22:30:19
av grym
har du en riktig stereo så ta signalen innan volymkontrollen
rec out eller något liknande
Postat: 25 januari 2010, 22:47:07
av Electricguy
hmm, det har jag inte tänkt på :P ska testa det. behövs det en darlington koppling för att köra det från lågnivå, eller räcker det med en MOSFET o ett par motstånd?
Postat: 26 januari 2010, 21:10:14
av grym
varför inte op?
allt funkar bara man gör det någurlunda rätt
Postat: 26 januari 2010, 21:19:29
av Electricguy
mjo ja tänkte på OP också, men då ska det till dubbla matningsspänningar o en massa sånt :D
Postat: 26 januari 2010, 21:30:54
av grym
nix, det går bra med enkel i dom flesta fall, men man får göra en virtuell nolla med två motstånd
bra projekt att öva sig på :wink:
Postat: 26 januari 2010, 22:06:03
av Electricguy
okej, ska testa det :P går det bra med en 072?
Postat: 26 januari 2010, 22:20:13
av grym
helt perfekt att leka med
Postat: 26 januari 2010, 22:24:57
av jesse
Det hjälper inte att ta signalen före volymkontrollen. Musiken som spelas är väldigt olika i styrka, så du kommer att få samma problem (fast i mindre omfattning).
Bäst är att göra ett filter som mäter genomsnittsspänningen i signalen och som används för att dämpa din signal till LED-lamporna, eller om du jämför signalerna, så att om signal > medel = lys, annars släck. Här passar OP:n utmärkt.
