Går det att "råka" vända polerna på ett bilbat
Postat: 14 februari 2005, 16:20:50
av Svante
Mitt bilbatteri var helt urladdat, och efter att jag laddat det verkar det som om polerna blivit vända!!
Jag tvivlar starkt på att jag kan ha kopplat plus och minus fel vid laddningen! :evil:
Vad kan ha hänt??? :?
/ Svante
Postat: 14 februari 2005, 16:23:52
av danei
Du har kopplat laddaren tvärt om. Även den bästa kan göra bort sig.
EDIT: Antingen kopplar du batteriet baklänges i bilen. Annars laddar du ur batteriet och laddar det åt rätt håll.
Postat: 14 februari 2005, 17:19:42
av MadModder
Ett bilbatteri med spänningen 0V är i princip permanent förstört. Det går aldrig att få ur samma kapacitet som tidigare.
Postat: 15 februari 2005, 20:44:04
av Svante
danei skrev:Du har kopplat laddaren tvärt om. Även den bästa kan göra bort sig.
Nja, jag är verkligen inte den bästa men, OM vi leker med tanken att jag kopplat rätt vid laddningen, KAN det vara möjligt att polerna kan vända sig själva om batteriet blir allför svagt???
/ Svante
Postat: 15 februari 2005, 20:53:19
av danei
nej
EDIT: inte om det håller 12V
