Gelebatteri + Bilbatteri
Postat: 13 februari 2005, 20:26:12
av Lundsten
Har ett gelebatteri på 30ah som jag skulle vilja koppla in i bilen med det andra batteriet.. Funkar det att bara parallelkoppla eller lär man göra på något annat sätt?
Postat: 13 februari 2005, 21:20:13
av gvs
att bara paralellkoppla är nog inte så bra, det kommer att börja vandra strömmar mellan batterierna så att båda blir urladdade. Du måste ha dem skilda från varandra på något sätt, antar att du vill kunna använda det andra om det vanliga laddas ur. Då får du sättta någon sorts brytare mellan så du kan växla batteri
Postat: 13 februari 2005, 22:15:12
av danei
Jag tror att det går bra. Men vad är syftet. Är det en extra säkerhet så går det ju inte. Pajar ett batteri så kommer det att ladda ur det andra.
Postat: 14 februari 2005, 15:04:16
av Illuwatar
Sedan bör man tänka på att gelebatterier och vanliga blybatterier med vätska skall laddas på olika sätt.
Postat: 14 februari 2005, 15:18:41
av danei
Hur menar du nu?
Postat: 14 februari 2005, 18:44:29
av Andy
Den rekommenderade laddningsspänningen är oftast inte samma för gel som för vanliga syra batterier. Bortsett från detta borde det gå att parallella dem om båda är i god kondition.
Postat: 15 februari 2005, 17:56:35
av Lundsten
tackar
Re: Gelebatteri + Bilbatteri
Postat: 17 februari 2005, 01:55:04
av RRacer
Lundsten skrev:Har ett gelebatteri på 30ah som jag skulle vilja koppla in i bilen med det andra batteriet.. Funkar det att bara parallelkoppla eller lär man göra på något annat sätt?
AFAIK så pajjar ett gelebatteri på nolltid om man sätter det i en bil.
Detta pga att det inte tål vibrationer så bra.
Postat: 17 februari 2005, 17:59:53
av Andy
Bara om det är ett gel-batteri med usel kvalitet eller möjligen en bil utan fjädring. Gel-batterier används i elektriska fordon som t ex gaffeltruckar och liknande, många av dem saknar fjädring helt och har dessutom massiva däck.
