Köpa ny lite större borrmaskin?
Postat: 10 december 2009, 22:32:17
av Forsgren
Är lite i behov av en ny "pelarborrmaskin"
Har blivit erbjuden en liknande den på bilden(samma märke, ser lika ut, men är osäker på årsmodell/storlek) med rundmatningsbord och ett skåp fullt med verktyg(borrar brotschar ursvarvningshuvud osv), allt för 25-30 tusen.
Någon digital hade den också.
Precision på 0,005mm.
4000 kg
Hade tänkt mig en radialborrmaskin, men denna verkar rätt billig?
Någon som har erfarenhet av liknande maskin?
Re: Köpa ny lite större borrmaskin?
Postat: 20 december 2009, 12:33:04
av sm5cae
Har du bara plats för den så köp! Utmärkt koncept påminnande om SIP-maskinerna.
Fabrikatet är välkänt (Mauser) och kvaliteten torde vara mycket god.
Kolla dock först vilken/vilka konor den har i spindelsnosen, bör vara antingen en ISO-kona
eller minst MK4.
Postat: 21 december 2009, 12:17:55
av SM6XQY
Bra maskin. Kolla spindelkonan noga. Är det för mycket slagmärken och MK-kona så släpper verktygen lätt.
Det finns handbrotschar att köpa för att köra i konorna, men är det slagmärken så blir det ett väldigt vridande.
Det kan även bli problem med rundgången på verktyget.
Postat: 5 mars 2010, 22:15:22
av Forsgren
Fortfarande inget köp, men den finns kvar... Konan är mk4 tror jag, med dragstång som var elektrisk. Dvs bara att trycka på en knapp för att dra fast konan.. Kan man fräsa i en sådan maskin?
Postat: 5 mars 2010, 22:32:02
av säter
#Konan är mk4 tror jag, med dragstång som var elektrisk.#
Verkar skumt tycker jag. Mk brukar fastna rätt rejält. Jag tvivlar nästan på att det är Mk ihop med eldragstång.
Skulle det vara Iso-kona är det bara till fördel.
Huruvida det går att fräsa i den, beror på om det finns maskinell matning på X och Y.
Kom ihåg, det här är en precisionsmaskin som inte är tänkt till att "misshandlas", vilket ofta är fallet med radialborrmaskiner.
Postat: 2 april 2010, 14:33:04
av Forsgren
Nu står den hemma i verkstaden! Mk4 och elektrisk dragstång, matning osv på alla axlar och en massa tillbehör. Chuckar borrar brotschar och ursvarvningshuvuden osv..
Postat: 8 april 2010, 21:16:53
av Forsgren
Postat: 8 april 2010, 21:25:11
av tecno
Fixa bommar istället framöver, du kommer att ångra dig den dagen du behöver ursvarvningshuvudet.
Postat: 8 april 2010, 21:49:41
av Forsgren
Det följde med två huvuden, exakt lika!
Förutom att det andra har M14 för dragstången, samma som borrmaskinen.
Så det med M16 kan jag inte använda utan att göra någon typ av adapter eller liknande.
Edit: Plus att det även följde med ett utan matning också..
Postat: 8 april 2010, 21:54:38
av tecno
Ja det va ju lite skillnad då, börjar med att bjuda 200 spänn
Postat: 10 april 2010, 10:58:27
av Forsgren
Nja, citerar dig från en annan tråd "Du vill ha men inte betala = en ekvation som knappast går ihop."
Har inte ont om utrymme, men tänkte om man kunde sälja och köpa något annat roligt istället.
Så gångra med kanske 25-30 så är man närmare priser jag sett på liknande huvuden.. På detta huvud tror jag det står Schweiz inte China.
Postat: 10 april 2010, 11:08:15
av tecno
Börjar var ledordet men den norska multiplikations tabellen du förordar är inget för mig.
