Fråga om zenerdiod
Postat: 9 december 2009, 17:09:27
av spufuz
Vill ni vara så snälla och kolla in detta schemat:
http://pic16f84.hit.bg/
Vad gör zenerdioden?
Är det ett spänningsskydd för att skydda PICen?
//David
Re: Fråga om zenerdiod
Postat: 9 december 2009, 17:23:19
av Swech
Txd på RS232 växlar mellan + - 10V. (om jag minns rätt)
Zenerdioden ser till att PIC inte får mer än 5.6 - 0.7 (andra dioden) ca 5V över matningen mao
Swech
Postat: 9 december 2009, 17:28:09
av blueint
Zenerdioden med 5.6V märkning används troligen till att få en stabil spänning på 5.6V från TxDs +12V. Som sen dras ner ytterliggare av den andra dioden
1N4148 till 4.9V.
Ev så kan PIC 16F84 reagera dåligt på att få -12V genom sig. Samt kräver att RS-232 porten verkligen skickar +12V och inte +5V eller liknande "fusk".
Postat: 9 december 2009, 17:53:26
av spufuz
PIC16F84 har en voltage range på 2-6V.
Det borde ju funka med en zenerdiod med 4.3V zenerspänning va?
Det skulle ju göra att jag får 3.6V till PICen.
Postat: 9 december 2009, 17:56:06
av Swech
Satsa på en riktig programmerare...
Swech
Postat: 9 december 2009, 17:57:38
av spufuz
Jo jag ska köpa ett PICkit2 tänkte jag.
Nog om det nu.
Postat: 9 december 2009, 18:01:33
av Swech
Du kommer att bli nöjd med riktiga prylar
Sen om det blir en Wisp eller PICkit eller vad du nu kan tänkas är inte så kritiskt.
Allt är bättre än den där kopplingen...
Swech
Postat: 9 december 2009, 18:12:00
av spufuz
Ja ok!!
Men jag vill bara veta om det funkar med en 4.3V zener?
Postat: 9 december 2009, 18:18:00
av sodjan
Nej. Det blir för låg spänning (för programmeringen).
Men det är ju igentligen helt ointressant, det är en ren skit-koppling.
Postat: 9 december 2009, 18:37:23
av blueint
Eller så kan kopplingen användas för att programmera en MCU som används i en programmerare..
Postat: 9 december 2009, 18:58:34
av 4kTRB
Får du in en negativ spänning på TxD så hamnar punkten mellan de 2
dioderna på max -0.7V men spänningen över 10uF ligger kvar på 5V
eller sjunker ner mot noll.
Postat: 9 december 2009, 19:10:07
av blueint
Tänkte mest på -12V till Vpp.
Postat: 9 december 2009, 19:33:31
av spufuz
Jag skiter väl i kretsen då och beställer ett PICkit2 och väntar istället.
Kommer detta att funka tror ni?
http://www.sq-1.com/pickit2.html
