Tekko moddar en förgasare från updraft till side draft
Postat: 23 november 2009, 10:10:31
av Tekko
Jag hölls vaken hela natten i förrgår natt av en idee som jag ville prova. Sagt och gjort, dagen efter vid 10-11 gick jag ner i källarn å sparkade igång svarven.
När klockan var runt 3 på eftermiddan så satt detta fastksruvat på insuget:
Re: Tekko moddar en förgasare från updraft till side draft
Postat: 23 november 2009, 10:22:09
av Glenn
varför har du ett filter mellan flottörhuset och själva munstycket, eller är det inget flottörhus det där ?
Postat: 23 november 2009, 10:39:20
av Tekko
För att det ibland är små spån å annat skit i det jag häller i.
Postat: 23 november 2009, 10:55:53
av Glenn
Ok, jag omformulerar frågan, varför har du filtret där och inte innan flottörhuset ? :)
Postat: 23 november 2009, 10:59:43
av Tekko
Öh jag vet inte :humf: :humm: :vissla:
Postat: 23 november 2009, 11:01:29
av dar303
Snyggt mekanikjobb, mässing är ett fint material!
Vad har du den söndersågade hårddisken till?
Postat: 23 november 2009, 11:33:48
av Tekko
Va tänkt att bli nån slags elektronisk "governor" sak men jag kom aldrig längre pga avsaknad av tändstift så jag lekte med tändkulemotor istället men det funka inge vidare.
Postat: 1 december 2009, 22:05:23
av Tekko
Jag antar att ni har väntat på en video:
