Oväntad spänningsblixt mellan två power supplies
Postat: 25 oktober 2009, 18:09:06
Jag har 2 labbaggregat, ett 0-30V/1A och ett +/-15V/1A.
Bägge är monterade i aluminiumlåda där lådorna är anslutna
till jord, alltså på sekundären av transformatorerna. Bägge
är försedda med gummifötter.
Nu hade jag ställt de här ovanpå varandra och det ena var
igång medans det andra var frånslaget och sladden urdragen.
Så hade det stått i en vecka ungefär och nu skulle jag
sätta igång att labba på bänken och behövde stuva om lite.
Så jag lyfte bort det översta aggregatet men det fanns ingen
bra plats att ställa det på så då skulle jag ställa tillbaka det
uppepå det andra igen. Då råkade jag stöta ihop höljena och
resultatet blev en blixt med tillhörande smäll.
Först fattade jag ingenting och efter att ha testat bägge
och inte hittat några fel och inga säkringar som gått sönder
så började jag fundera på vad som egentligen hänt.
Min enda förklaring är att den ena transformatorn inducerat
spänning i den andra och laddat upp kondensatorerna med
omvänd polaritet. För det måste ju vara så att höljena haft
olika potential.
Någon som tror den teorin stämmer?
olika potential.
