Akut hjälp, var hittar jag dessa komponenter?
Postat: 19 oktober 2009, 20:39:42
av pl_84
Skulle behövar hjälp med att lista ut 2 komponenter. Ena tro jag är en smältäkring som är fast lödd på kretskortet. Den är en rund och orange och det står följade tryckt på den: 275V 594-BC 0014.
Var kan man köpa en sådan? Gärna art nr...
Den andra komponenten är en grå rektangel. Det står följande på den:
A/ 1,40 MKT X2
.1µF M 275Vac
55/100/56 B SH M M4
Och samma fråga där, var köper man en sådan? Gärna art nr....
Tack på förhand!! Peter
Re: Akut hjälp, var hittar jag dessa komponenter?
Postat: 19 oktober 2009, 21:20:14
av orvar-e
En bild skulle hjälpa oss att hjälpa dig. :)
Den andra komponenten verkar vara en konding. 0.1 uF 275 volt AC.
Postat: 19 oktober 2009, 22:20:52
av pl_84
Har bilder.. men är inte så duktig på datorer så jag vet inte hur man lägger till bilder.. Enda jag är bra på är Blocket :badgrin:
Postat: 19 oktober 2009, 22:25:55
av orvar-e
alltid nått .... :roll: .... hmm kan du lägga ut en bild på blocket, kanske ..... lysande ideé ... :vissla:
Postat: 19 oktober 2009, 22:49:22
av dar303
forumbilder.se
Postat: 20 oktober 2009, 07:07:16
av pl_84
Hoppas det funkade.. Tack för hjälpen....
Postat: 20 oktober 2009, 07:47:53
av eqlazer
Den första ser ut som en varistor, denna kanske kan fungera? 60-299-95
Postat: 20 oktober 2009, 07:58:48
av Nerre
Ja det första verkar vara en varistor.
Det andra är en X2-konding 0,1 uF, för att hitta en lämplig ersättare behöver du veta avståndet mellan benen.
Postat: 20 oktober 2009, 19:58:56
av pl_84
Har nu mätat hur långt det är mellan benen och fick det till 15mm eller kanske 15,5mm.
Postat: 20 oktober 2009, 20:54:13
av calmar
X2-kondensator 0.1uF 15mm 65-643-55 kanske kan vara nåt?
Postat: 20 oktober 2009, 20:55:21
av Henry
Då är det bara att hoppa in på tex EFLA och leta upp en likadan för de skall ha denna typ tycker jag.
