Vilken sorts dioder här? (byte)
Postat: 19 oktober 2009, 15:52:50
av el-kalle
Hejsan. Behöver byta dessa två dioder. Är dock för dum för att förstå till vilka man ska byta. Det står 8V, men jag hittar inga sådana på clas ohlsons hemsida, och vill helst inte åka till Elfa. Står inget om mA heller. Vilka ska sitta där?
Framsida
Baksida
Re: Vilken sorts dioder här? (byte)
Postat: 19 oktober 2009, 16:13:04
av danielr112
vart sitter denna mojängen? Liknar lite ir-dioder eller nåt?
Hur vet du att de är kassa alt varför ska du byta?
Postat: 19 oktober 2009, 16:14:37
av el-kalle
I en stereo bakom en LCD skärm. De lyser ej när de ska lysa.
Postat: 19 oktober 2009, 16:15:41
av Glenn
Jag är ganska övertygad om att det inte är lysdioder utan lampor med färgade "kondomer" på.
Kan ju gå att ersätta med dioder dock, med förkopplingsmoststånd.. men då gäller det att dom inte behöver vara rundlysande.
Postat: 19 oktober 2009, 16:18:43
av tecno
2:a bilden så står det ju i klar text LAMP8V också.
Postat: 19 oktober 2009, 16:19:17
av el-kalle
Ja, exakt de har kondomer på sig. Vart kan jag få tag i likadana?
Postat: 19 oktober 2009, 16:20:21
av tecno
Dom som har tillverkat mackapären bör väl ha reservdelar?
Postat: 19 oktober 2009, 16:23:03
av Glenn
Vet att biltillverkare brukar ha sådana till vissa lampor, fast kanske inte blåa ? ..dessutom är det väl inte så vanligt längre. (idag använder man LED)
Jag skulle ha använt det gamla indianknepet att måla lamporna blåa med tamiyas clear-färger. Finns i välsorterade hobbyaffärer.
Postat: 19 oktober 2009, 16:23:59
av eqlazer
Och det är just lamporna som är trasiga? Så det inte är drivningen till dem, jobbigt att göra det misstaget.
Postat: 19 oktober 2009, 16:27:27
av el-kalle
Om det lyser är jag nöjd. Funkar det att sätta dit dioder för 3,2 volt?
Postat: 19 oktober 2009, 16:29:38
av prototypen
Om det nu är lamporna som är trasiga så kan ELFA 33-654-18 kanske vara en möjlighet, inte 8V men kommer att hålla länge.
Protte
Postat: 19 oktober 2009, 16:30:44
av callelj
Kjell.com har en del små lampor, kolla under Belysning / Miniatyrlampor / Miniatyrlampor
Postat: 19 oktober 2009, 16:38:27
av el-kalle
Vad händer om man drar in 8v spänning till en lampa som ska ha 4v?
Postat: 19 oktober 2009, 16:43:17
av Meduza
den går sönder?
Postat: 19 oktober 2009, 17:27:24
av Tekko
Om det står 8V på kortet så ska det vara 2st glödlampor på 8V.
