Hur funkar fuktmätaren?!
Postat: 9 oktober 2009, 19:13:48
av G-man
Jag har lånat en fuktmätare över helgen som man kan mäta fukt med utan att trycka in ett par pinnar i det man mäter..
Det är en Trotec T650
Jag kan bara inte fatta bruksanvisningen med säkerhet! Jag hoppas på att nån här har erfarenhet av en sån här ;)
Enl vad jag kan förstå av manualen så kan den inte mäta % som den med stift kan utan det blir ett relativt värde beroende på matriel osv, vidare så gissar jag mig till att den menar i väggar med tex gips("plaster") och trä menar att värden under 40 på displayen är torrt medans värden över 50 är "damp" fuktigt...
Dessutom så kan man inte hålla in den i ett hörn tex får då visar den fel pga att den plockar upp det brevid och får fel matrieltäthet i mätningen?
Hoppas nån kan kasta lite ljus över detta :)
EDIT: Ändrat Härn till Hörn
Re: Hur funkar fuktmätaren?!
Postat: 9 oktober 2009, 20:24:00
av blueint
Vet inte vad "härn" är..
Men gissat att den använder kapacitativ mätning?
Postat: 9 oktober 2009, 20:38:31
av Norpan
En sak är jag ganska säker på, mätsättet Conrad uppger på denna är inte rätt.
Postat: 9 oktober 2009, 20:40:03
av TomasL
Nja, den mäter nog konduktiviteten, om du trycker in "pinnar" i mätobjektet
Postat: 9 oktober 2009, 22:06:50
av G-man
Nej den har inga pinnar och det verkar ju som kapacitativ mätning...
Det jag är ute efter är att det inte verkar finnas någon möjlighet att mäta % direkt? gränsvärdet ligger ju runt 17% i trä innan man får problem, men detta kan man inte mäta med denna verkar det som.. mest skillnader på olika ställen i samma matriel..
Jag får helt enkelt gissa att "värde" 40 är övre gräns i gips och trä!
Postat: 9 oktober 2009, 22:39:45
av TomasL
Nja, för byggmaterial anger man fuktkvot, olika mätare redovisar det på olika sätt.
Dock missuppfattade jag ditt första inlägg.
Kontaktlös/oförstörande mätning är till 99% kapacitiv.
Postat: 9 oktober 2009, 22:58:15
av hh
Från deras hemsida:
This instrument is ideally suited to apporximately locating moisture in buildings, apartments and houses.
Den verkar vara närmast menad för att man snabbt skall få en överblick av läget, snarare än att ge några riktiga mätvärden. Eftersom den är beroende av materialets densitet måste man ha torrt motsvarande material för att vettigt kunna säga vad som är fuktigt. Finessen bör väl vara att man snabbt kan hitta de fuktiga ställena och deras utbredning och därefter göra en riktig mätning på dem.
Postat: 9 oktober 2009, 23:53:42
av blueint
Ställ in en jämförelsebit i ugnen på 80°C ..?
