OP-amp, justera DC-offset
Postat: 30 september 2009, 19:31:35
av FarbrorEstland
Tjo!
Vill kunna justera dc-offset på en OP-amp, eller ja, en LM3886, utan att använda en annan op-amp. Alltså manuellt med hjälp utav en trimpott. LM3886-an kopplad i icke-inverterad koppling.
Funderar på något liknande detta nedanför:
Kan detta fungera? Några nackdelar? Om det kan funka, vad är lämpligt värde på R3 och R4?
Tack för all hjälp,
mvh Carl-Johan
Re: OP-amp, justera DC-offset
Postat: 30 september 2009, 20:39:51
av Mindmapper
Vet ej så mycket om LM3886, men den verkar vara DC-kopplad och inte ha några skydd mot DC på utgången. I så fall ska det gå som du angett. Det är förödande för högtalare med likspänning på utgången av förstärkaren därför är det konstigt om det inte finns skydd i kretsen. Jag kanske tittat för snabbt.
Lämliga värden kan vara, potten 10k och R3 1k. Svårt att säga annat utan att veta syftet och hur mycket du vill påverka.
Postat: 30 september 2009, 21:04:49
av FarbrorEstland
Hej.
Sant, den är DC-kopplad och har inget skydd för det på utgången. Jag kör med 3 st LM3886 parallell-kopplade för att nå högre effekt, men i dags-läget så kontrolleras deras DC-offset aktivt med hjälp utav varsin OP-amp (LF411). Den lösningen fungerar väldigt bra men är dyr. Totalt sitter det 3 st LF411/kort. Jag bryggkopplar 2 kort och för då en kanal som kan ge ca 300W i 4 Ohm (beroende på spännings-matningen). Schema finns här: http://www.leetmaa.se/misc/PA150DC-R2.pdf.
Jag vill ha en billigare och enklare lösning då den nuvarande kräver 3 st OP-ampar, kring-komponenter + strömförsörjnings-komponenter.
I och med att kretsarna parallell-kopplas så behöver dom ligga väldigt nära varandra i offset för att inte börja "slåss" emot varandra. När det händer så börjar dom självsvänga och brinna upp. Offseten behöver alltså ställas så lika varandra som möjligt, ligga helst på 0mV men upp till ca 50mV är acceptabelt.
Om man kopplar LM3886 i en inverterad koppling så är det enkelt att justera, men då får man problemet med låg ingångs-impedans istället...
Postat: 30 september 2009, 21:33:53
av Mindmapper
Ajjaj, vilken koppling. Ganska vågat, livsfarligt, ja vad kan man säga... Jag skulle inte våga parallellkoppla på det sättet.
Du behöver ju inte mycket påverkan egentligen. Du skulle sätta en resistor på var sin sida av potten för att minska inverkan av den och få ändringen att hålla sig närmare noll. En 20-47k på varje sida om potten, ja kanske större också. Annars blir en vridning på potten så känslig att du bara behöver sätta ditt mejseln så skuttar utgången iväg.
Postat: 30 september 2009, 22:00:27
av FarbrorEstland
Nja så farligt är det inte. Matchar man bara dom komponenterna som ska vara 0,1% ordentligt så funkar den ypperligt, och DC-servot gör sitt jobb utmärkt. Lite lurigare blir det dock om/när man justerar med trimpottar. Då gäller det att trimma in varje LM3886 enskilt och noggrant innan man kopplar ihop deras utgångar.
Ja det med dom extra motstånden verkar bra. Funderade även på att lägga till 2 dioder (1N4148 eller liknande) enligt bild nedan. Det borde ju minska fel-statistiken lite det med :)
Postat: 30 september 2009, 22:45:20
av Mindmapper
0,1% ja, nogrannt, ja. 8)
Risken med dioderna är att du bygger in värmeberoende.
Postat: 1 oktober 2009, 01:51:29
av 4kTRB
Framspänningen över dioderna minskar med ca 2.5mV/grad.
Så totalt blir det en ändring på 5mV/grad över potten.
Bättre kan vara 2 st lysdioder gärna med en kondensator över varje.
Postat: 1 oktober 2009, 08:31:14
av björn
Nu blir jag nyfiken, varför är lysdioder bättre? Är dom mindre temperatur känsliga?
Postat: 1 oktober 2009, 15:21:30
av 4kTRB
Du ser ofta lysdioder i konstanströmgeneratorer i tex förstärkarbyggen.
Det brukar vara en transistor med emittermotstånd och så lysdioden
kopplad till basen som ger konstant spänning över bas-emitter och
emitter-resistorn.
Postat: 1 oktober 2009, 18:28:33
av 4kTRB
Den här kopplingen är vanlig...
Postat: 2 oktober 2009, 14:26:07
av FarbrorEstland
Har labbat lite nu. Nedanstående koppling fungerar utmärkt. Går att trimma till 0V DC på utgången utan problem.
Det funkar även väldigt bra utan R3 och R4, men som Mindmapper skrev så blir justeringen stabilare med dessa. Har inte provat med diod eller lysdiod-lösningarna ännu.
Mvh Carl-Johan
Postat: 2 oktober 2009, 14:39:47
av 4kTRB
Om du har stabil V+ och V- blir allt bara sämre om du lägger till dioder.
Databladen brukar ge bra tips på hur offsetjusteringen ska lösas.
Postat: 4 oktober 2009, 00:00:53
av peranders
Notera att en LM3886 har en ganska liten offset. Det är sällan nödvändigt att trimma bort denna.
Postat: 4 oktober 2009, 00:28:04
av FarbrorEstland
Det har du rätt i peranders, men då jag parallell-kopplar dom så känns det ändå bäst så. Har även noterat att dom arbetar "svalare" då dom ligger i samma offset-värde.
Postat: 4 oktober 2009, 08:14:00
av peranders
Om du parallelkopplar så är det betydligt viktigare med offsetjustering men ett DC-servo gör det mycket enklare. Då slipper du temperaturdrift också. Tänk också på att din offsetjustering måste ha en brusfri spänning eftersom du injecerar in i sgnavägen.
