				Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 14:22:19
				av Bamsetroll
				Nu ska pirran byggas om!
- Ska göras i 3 separata delar
- Delarna kunna användas helt separat.
- Kunna staplas till en pirra som går att transportera.
- Bättre batteritid
- Kraftigare laddare
Förra modellen blev lite ihop stressad men ändå lyckad!
 Info från förra bygget
Info från förra bygget hann dock ej slutföra byggloggen pga att det blev lite bråttom...
Nya bygget
Ska ersätta stora bilslutsteget med 2st
AMP9
 Klicka på bilden för större
Ett kit beställdes hem och monterades ihop
Färdigbyggt!
Provkör med "DLS 424 Högtalare Koaxial 4"" Helt klart godkännt ljud och sjukt hur mycket ljud med 1A säkring
Närbild
Del1 - Översta delen
- Ska inehålla
- 1st      AMP9 basic
- 1par   DLS 424 Högtalare Koaxial 4"
- 1st Blyack eller mcbatteri
- 1st Ctek XS 800 laddare
HELP
Ska ha nån typ av volymkontroll i den har kollat på dessa.
Vad skiljer dom åt? en av dom har en förförstärkare, nytta?
Förförstärkare stereo med tonkontroll
Tonkontroll stereo
Tonkontroll byggsats Velleman K8084
/Robban
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 14:27:48
				av watti
				jag kör med den i från kjell i min bil,
har en liten tråd om det:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=37020
Den fungerar helt ok. Gör dock inte mistaget att löda på alla anslutningar bak.. Kör sladdar eller skruv-kontakter där.. De lossnar under färd!
Föresten, ser dina delningsfilter. Fungerar de bra? Måste nog ha lite sådant också, har du lite tips?
//Mvh Simon
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 14:37:29
				av B1n4ry
				Mittenvarianten av förförstärkare kör jag med i min portabla "stereocase"...
K8084 behöver 2x12v AC står det på sidan så den lär väl inte vara så bra i en batteridriven tillämpning som din...
//B1N4RY
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 14:54:46
				av Bamsetroll
				Då lär det bli
Tonkontroll stereo då...
Den från kjell som kräver ±12 V hur mycket extraström drar en sån krets ca?
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 15:25:51
				av watti
				bydde en viturel jord av 2 transistorer En PNP och en NPN 2 och diverse kondensatorer. Inge koll direkt vad paketet drar tyvärr.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 15:42:29
				av psynoise
				Om du nu ska göra ett sådant stort monsterbygge igen, varför satsar du inte på två högtalare så man kan få stereo ljud. Kvittar hur fint bygge du gör, med mono kommer det alltid att låta sunkigt.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 16:09:51
				av Bamsetroll
				psynoise: har stereoljud men antar du menar att högtalarna ska vara en bit ifrån varann?
Har funderat på att vinkla ut dom från varann, som det är nu så är högtalarna bara separerade med en skiljevägg.
Eller om man ska göra 2st lådor som man kan placera ut men då måste man ha kabel mellan som folk snubblar på.
Har du förslag? vill helst ha det i låda.
/Robban
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 16:30:20
				av psynoise
				Menar att man ska placera ut högtalarna. Får varje högtalarlåda sin egen strömförsörjning samt sitt eget slutsteg behövs bara en signalkabel i mellan. Vill man lägga ner ännu mer tid på projektet löser trådlösöverföring kabelproblemet.
Vinkla högtalarna kan också vara en ide, man får ju inte 60-graders stereoljud som alla inspelningar går efter, men lite stereoeffekt får man, kanske annorlunda men bättre än inget tror jag.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 17:30:54
				av Bamsetroll
				Blir nog till att vinkla dom, förslag på vinkel?
Om jag ska göra den lådan i 2 delar så blir det yttligare en AMP9 och batteri o laddare...
Sen så får man inte ställa nåt i korridoren på båten, hade allt stående i dörröppningen på kryssningen.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 17:38:13
				av psynoise
				Låter som att du ska spela på Monday Bar om det nu finns kvar
Vinklen beror på hur mycket stereoeffekt du vill ha samt vilket avstånd du lyssnar på. Eftersom detta är helt från standarden har vi inget att gå efter heller. Sitter högtalarna riktade rakt från varandra får du maximal effekt.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 20:14:00
				av Bamsetroll
				psynoise: Klart man åker på Monday Bar!
Frågan hur man ska göra nu, vinkel eller ej...
"Sitter högtalarna riktade rakt från varandra får du maximal effekt." Du menar att högtalarna har ryggen mot varann?
watti: Missade din fråga om delningsfilter, sorry. Delningsfilterna på bilden är dom som följer med högtalarna (reference serien).
Vad har du för högtalare, om du köper 2 eller 3-vägs högtalare så sitter det oftast på, ibland separat.
Vet inte om man ska ha delningsfilter innan förstärkarn, onödigt att förstärka dom frekvenserna som man inte ska spela? kanske spar lite effekt?
/Robban
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 27 september 2009, 20:19:59
				av psynoise
				"Du menar att högtalarna har ryggen mot varann?"
Exakt, men ta några redan befintliga högtalare och prova dig fram i liknande miljö som du kommer att använda det färdiga projektet i.
				Update 091004
				Postat: 4 oktober 2009, 21:28:48
				av Bamsetroll
Update 091004
Börjat på lådan till del 1.
Fronten med hål för 4" högtalarna
L42X1B5XH12 cm
Update 091004
Ctek laddare utan skal
Vill kunna se lysdioderna snyggt på lådan, fixa ljusledare? Artnr: 75-400-08 på elfa?
Funderar lite på om jag ska sätta dessa galler över högtalarna eller göra en slät tygfront?
Imorn (091005) borde
Tonkontroll stereo komma på posten.
/Robban
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 4 oktober 2009, 22:00:34
				av Tekko
				En optofiber i plast borde lösa problemet med lysena på laddaren.
				Re: Stereopirra V2
				Postat: 4 oktober 2009, 22:16:12
				av cosmox
				Jag tycker du borde löda på nya dioder istället.
Kul bygge!
