Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Postat: 23 september 2009, 21:45:25
av säter
Jag har en äldre flerop stående, som ska bort på lite sikt.
Jag ställde in maskinen för 20år sedan, men vart aldrig igångkörd.
Vad tror ni, finns det nåt intresse, eller är det bara att skrota?
Det är en Kearney&Trecker Eb horisontal.
X=600mm
y=400mm
Z=400mm
B=45grader
Verktygsmagasin: 60st
Styrsystem: GeneralElectric fullt kurvlinjestyrd
Maskinen kräver inte mycket takhöjd. Jag har 225cm där den står uppställd.
Kom med förslag vad man ska göra med den.
Re: Fleroperationsmaskin skrotas eller säljes
Postat: 23 september 2009, 22:17:54
av Mizzarrogh
Hur mycket tror du den väger?
Postat: 23 september 2009, 22:19:56
av Perkla
Vad kan man ha den till igentligen.. ??
Jag är inte så hemma på det där..
// Perkla
Postat: 23 september 2009, 22:22:04
av Johanb
Vad är det, vad gör den, hur stor är den, funkar den?
Postat: 23 september 2009, 22:23:38
av säter
Mizzarrogh skrev:Hur mycket tror du den väger?
Själva fräsmaskinen: ca 5ton, sen tillkommer verktygsmagasin, styrsystem, hydraulaggregat mm.
Kanske nåt för dig att ta tag i.
Postat: 23 september 2009, 22:25:10
av frallzor
Bild?
Har bestämt mig för att någon gång köpa något ordentligt att rusta upp, verkar den trevlig så vet man aldrig :)
Postat: 23 september 2009, 22:27:50
av Johanb
Kan den fraktas i mindre delar än 5ton?
Postat: 23 september 2009, 22:38:36
av säter
Här är en bild från manualen. Dock är det ett annat verktygsmagasin på min maskin, som är lägre men bygger mera bakåt.
Edit: lade in en länk för större bild.
http://forumbilder.se/images/8f42009120033fc00.jpg
Postat: 23 september 2009, 22:40:04
av Perkla
Vad ska du ha för den.. ?
// Perkla
Postat: 23 september 2009, 22:41:20
av säter
Johanb skrev:Kan den fraktas i mindre delar än 5ton?
Klart att det går. Men det är väl knappast värt arbetet. 5 ton är väl inget problem att frakta.
Postat: 23 september 2009, 22:51:34
av Mizzarrogh
Nej, Med tungdragare går det bra.
(Måste dock kolla mer ang praktiska detaljer om detta innan jag vågar anmäla mitt intresse seriöst)
Postat: 23 september 2009, 22:54:16
av Chaos
5 ton?
Tungdragare?
Du är rolig, du, Mizz. :D
Postat: 23 september 2009, 22:57:47
av Mizzarrogh
:lol: Nå, men kanske bör förtydligas att det enligt uppgifter jag fått är 2t utslaget per flakmeter som är max för vanlig paketbil, vilket inte är samma som totalvikt. men 5t är knappast något seriöst problem.
Postat: 23 september 2009, 23:00:20
av säter
Jag har egen trailer med dragare, om det skulle knipa. 8)
Fråga på vad ni behöver veta!
Kanske kan vara nåt för Mach3 konvertering?
Postat: 23 september 2009, 23:13:11
av Perkla
Säter--->
Vad har du tänkt dig för pris på den.. ???
