Skolarbete - Simpel krets
Postat: 21 september 2009, 10:19:19
av pontakoj
Tjena, vi har fått i uppdrag att köra en simpel krets som visar något visa lysdioder. Hade tänkt att göra en decibelmätare, eller en annan simpel krets. Skulle behöva något simpelt schema. Det ska vara så lätt som möjligt.
Några förslag?
MVH
Re: Skolarbete - Simpel krets
Postat: 21 september 2009, 10:24:51
av MicaelKarlsson
Titta på t.ex. LM3914 (73-131-09) och LM3915 (73-131-25) på t.ex. Elfa
Edit:
Ännu mer hjälp:
http://www.elecfree.com/circuit/Meter-t ... uit-01.php
Glöm inte att sätta dig/er in i hur kretsen fungerar!
Lycka till!!
Postat: 21 september 2009, 11:05:24
av Niklas-k
Kanske en sådan här:
http://www.simplecircuitdiagram.com/200 ... ransistor/
Var faktiskt den första krets jag byggde när jag började med elektronik för många år sedan
Postat: 21 september 2009, 11:09:34
av MicaelKarlsson
.... eller den där blinkande gubben med en NE555, någon kondensator, ett par motstånd och en lysdiod till huvud!
Postat: 27 september 2009, 13:13:28
av psynoise
"Hade tänkt att göra en decibelmätare"
Mätning av ljudtryck gissar jag då, ska du använda mikrofon eller bara en enkel display kopplad till stereon?
I vilket fall som helst är det enklast att visa resultatet via en ledstapel eller en analog VU-meter, så slipper du blanda in µC och annat digitalt trams
Postat: 27 september 2009, 15:41:05
av squiz3r
eller den där blinkande gubben med en NE555.."
LÄNK
Postat: 27 september 2009, 15:46:07
av psynoise
Får man fråga vilken nivå det ska vara på skolarbetet, själv byggde hela klassen "LED Flasher Using Transistor" i högstadiet vilket känns för tok för simplet för gymnasiet.
Postat: 27 september 2009, 19:04:05
av E85
En klasskompis gjorde en digital varvräknare till bil som visade varvtalet mha lysdioder och en PIC som slutprojekt i gymnasiet.
