Skolarbete - Simpel krets
pontakoj
Inlägg av pontakoj »
Tjena, vi har fått i uppdrag att köra en simpel krets som visar något visa lysdioder. Hade tänkt att göra en decibelmätare, eller en annan simpel krets. Skulle behöva något simpelt schema. Det ska vara så lätt som möjligt.
Några förslag?
MVH
MicaelKarlsson
Re: Skolarbete - Simpel krets
Inlägg av MicaelKarlsson »
Titta på t.ex. LM3914 (73-131-09) och LM3915 (73-131-25) på t.ex. Elfa
Edit:
Ännu mer hjälp: http://www.elecfree.com/circuit/Meter-t ... uit-01.php
Glöm inte att sätta dig/er in i hur kretsen fungerar!
Lycka till!!
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Kanske en sådan här:http://www.simplecircuitdiagram.com/200 ... ransistor/
Var faktiskt den första krets jag byggde när jag började med elektronik för många år sedan :)
MicaelKarlsson
.... eller den där blinkande gubben med en NE555, någon kondensator, ett par motstånd och en lysdiod till huvud!
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Hade tänkt att göra en decibelmätare"
Mätning av ljudtryck gissar jag då, ska du använda mikrofon eller bara en enkel display kopplad till stereon?
I vilket fall som helst är det enklast att visa resultatet via en ledstapel eller en analog VU-meter, så slipper du blanda in µC och annat digitalt trams :).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"eller den där blinkande gubben med en NE555.."
LÄNK :vissla:
psynoise
Får man fråga vilken nivå det ska vara på skolarbetet, själv byggde hela klassen "LED Flasher Using Transistor" i högstadiet vilket känns för tok för simplet för gymnasiet.
E85
Inlägg av E85 »
En klasskompis gjorde en digital varvräknare till bil som visade varvtalet mha lysdioder och en PIC som slutprojekt i gymnasiet.
