TV Problem
Postat: 20 januari 2005, 10:27:34
av DeVille
Har en Philips 28" som har några år på nacken. Har fjärren.
Nu är saken den att om man ska ställa in något i menyn så tar man fram menyn genom att trycka samtidigt på två knappar under luckan på fjärren.
När menyn är framme så går man med upp/ner knapparna för att förflytta sig, sen när man ska välja något val trycker man höger/vänster på fjärren.
Mitt problem är att allt funkar utom just höger/vänster.. TV:n tar emot signal eftersom dioden på tv:n blinkar gult.. Vad ska jag göra? kan ju inte ställa in kanaler eller någonting annat!!
Model: 28pt4521/13
Edit: kollade på Philips hemsida, den som är närmast är denna
http://www.p4c.philips.com/files/2/28pt ... fu_swe.pdf
dock inte helt rätt, detta är Model:28pt4523/13
Tacksam för all hjälp!
Postat: 20 januari 2005, 11:02:06
av janne66
Har du rengjort den ?
Jag hade liknande problem som berodde på att en knapp fastnat.
Funkade när jag öppnat den å blåst bort skräp som låg på det gummimembram som knapparna sitter på.
Postat: 20 januari 2005, 11:15:26
av DeVille
Man ser att signalen tar emot signalen på TV:n.. alla andra knappar fungerar, men inte höger/vänster, för att välja nåt i menyn.
Postat: 20 januari 2005, 13:14:16
av DeVille
Tänkte att jag skulle ha isär fjärren för säkerhetsskull.. men det finns inga skruv eller nåt, provade att bända lite i skarven runt om men det ville inte ge med sig, förslag.. kommer bilder lite senare..
Verkar som om det är ett MD1.1 Chassie, är dock inte säker!
Postat: 20 januari 2005, 14:46:12
av björn
Frågan är ju om det är fjärren(troligast) eller tvn. Skulle kanske kunna testa med en universal fjärr? Eller en annan Philipsfjärr som säkert någon i din vänskapskrets har :-)
