Nån som är grym på coreldraw X3
Postat: 25 augusti 2009, 23:15:23
av Mikke
hej hej är det nån som är grym på coreldraw här?
Jag försöker att göra en oval rektangel med rundade hörn låter de konstigt? typ som en bomurang fast med en jämn böj helavägen.
Har suttit och försökt i 7 timmar nu
men de går inte så om det är nån som är grym på coreldraw så är jag extremt tacksam för lite tips hur man gör en sån
Re: Nån som är grym på coreldraw X3
Postat: 25 augusti 2009, 23:22:14
av POS
Postat: 25 augusti 2009, 23:31:56
av TomasL
Har du sökt i hjälpen, på engelska heter det "filleting"
I min version (X3 också) finns det i hjälpen under "Filleting corners"
Det finns dessutom en verktygslist (Docker) som heter "Fillet/Scallop/Chamfer"
Du hittar den under View-menyn, men som sagt allt står i hjälpen.
Postat: 28 augusti 2009, 15:00:11
av Mikke
Precis så som pos har gjort menar jag
Jag satt och letade i helpen men hitta inget, hur gjorde du pos?
De suger när man spenderar timme efter timme och inte kommer fram till nåt
Postat: 28 augusti 2009, 15:07:45
av TomasL
Vet inte vad du har för någon version, men i min X3a, Hjälp/Sök-"Fillet" så kommer det upp sju resultat om samma sak.
I Hjälp/Index-Fillet är det första förslaget "Filleting Corners"
Så du måste söka på ett mycket bakvänt sätt.
Min hjälp är iofs Engelsk, trots svensk version.
Postat: 29 augusti 2009, 16:52:30
av POS
Jag ritade fyra stycken ringar och sen beskar jag till önskad form, hur ringarna ska vara tror jag du klurar ut själv
(två stor och två små är en bra början.)
Det var det enklaste jag kom på.
