				3D+PCB bild på I/O-kort med 14 in, 5 ut, EIA-485
				Postat: 24 augusti 2009, 09:55:23
				av TomasL
				Ja, lite kretskortsporr.
Ett IO kort med 14 analoga ingångar, varav 4st isolerade 4-20mA och 10 differentiella ingångar, 3 digitala isolerade ingångar och 5 st reläutgångar.
Dessutom 1 st dubbel isolerad RS485 anslutning.
På kortet sitter dessutom en switchad nätdel, matad med 24AC.
Kortet är bottenkort i en DIN-skene kapsling, routat på två lager med tre skilda jordplan.
I lådan kommer det även att sitta ett förstärkarkort innehållande förstärkare och multiplexer för de analoga ingångarna, ytterligare spänningsregulatorer och ett RS485 interfacet.
Ytterligare ett kort med processort och lite annat kommer förmodligen till.
Rubrik /blueint
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 10:55:29
				av jesse
det blir snart dax att komma på besök igen, verkar det som
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 11:28:58
				av Fagge
				Men vad ska du ha det till då?.
Fixa till rubriken…
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 11:55:04
				av TomasL
				Det är en mätvärdesinsamlingsmodul med vissa reglerande funktioner.
Rubriken är väl det inget fel på.
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 13:37:00
				av Fagge
				Det är en mätvärdesinsamlingsmodul, Ja jo det begriper ju till & med en höna, med tanke på din tidigare text ” 4st isolerade 4-20mA och 10 differentiella ingångar…”
Men till vad, vad ska mätas & styras?. Äggkläckningsmaskin, rymdraket, traktor…?
Rubriken är väl det inget fel på.. Inte?, läs reglerna!.
Rubriken speglar inte trådens innehåll & kommer göra den skitsvår att hitta senare via forumet eller sökfunktionen.
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 14:48:22
				av Fräsen
				Det är naturligtvis en "mätvärdesinsamlingsmodul med vissa reglerande funktioner" för att få mätvärden från aktörerna i en porrfilm... Klart som "korvspad"
				Re: Lite porrbilder
				Postat: 24 augusti 2009, 15:25:06
				av Gorgus
				3D-bilden ser ut som en modell över ett nytt bostadsområde...
				Re: 3D+PCB bild på I/O-kort med 14 in, 5 ut, EIA-485
				Postat: 24 augusti 2009, 17:02:04
				av blueint
				Hur styrs kortet?, IDC kontakt till någon MCU ..?
Gissar att det rör sig om någon kylanordning
				Postat: 24 augusti 2009, 18:47:53
				av TomasL
				Som jag skrev tidigare, det kommer att vara två ytterligare kort i DIN-Lådan, ett kort med ytterligare spänningsreggar, för att skapa separata analoga, digitala matningar samt en 18V matning till strömslingan.
På detta kort skall RS485-trancievern sitta samt även analoga multiplexrar och förstärkare för de analoga ingångarna.
Det tredje kortet kommer att innehålla en uC samt lite LEDar och dylikt, samt ICSP-kontakt och en anslutning för service-dongel.
				Postat: 24 augusti 2009, 20:57:44
				av baron3d
				Bravo!
Man kanske kunde få ett?
				Postat: 24 augusti 2009, 21:36:50
				av TomasL
				Kômmer, skall göra de andra korten, innan jag beställer dem.
				Postat: 7 september 2009, 18:58:27
				av TomasL
				Här kommer kort 2, dvs CPU, Förstärkare, Isol 485 Transceiver och lite spänningsreggar.
3-D kommer i morgon, gissar jag
4-lager, varav ett helt jordplan (3 galvaniskt skilda jordplan)
Processor 18F8722.
Nästa kort blir med lite display och knappsats
				Postat: 8 september 2009, 11:24:10
				av TomasL
				Här är en liten 3-d bild på kort 2
				Postat: 8 september 2009, 18:27:45
				av jesse
				Det ser bökigt ut. Jag menar - det tar väl en hel del tid att få ihop det hela så det blir så snyggt?
				Postat: 8 september 2009, 20:47:26
				av TomasL
				Hmm, 4 dagar ungefär.
