Reaktor till kjells UV-rör?
Postat: 10 augusti 2009, 21:26:54
Jag tänkte det var dags att bygga mig en UV-box och då verkar detta forum vara fyllt av information. Jag tog och beställde det som behövs från Kjell&Co men tyvärr är reaktorerna för 8W rören slut på centrallagret. De betalade tillbaka pengarna för reaktorerna och har till och med tagit bort artikeln helt från webshoppen. Min fråga rör vilka reaktorer jag kan köpa i stället. Jag har elektronikkunsaper, men inga kunskaper om lysrör.
Jag har köpt 4st 63194 - Philips TL 8W/05 - UV lysrör och tänkte använda mig av två reaktorer till dessa fyra.
Är det någon som har en god uppfattning om ifall denna reaktor på Elfa kan driva två av dessa rör? Eller skall jag välja någon annan?
33-812-25 Reaktor 8-13 W BTL 13L31V Compact fluorescent lamp 8–13 W, Compact fluorescent lamp 8–9 W (×2), Fluorescent lamp 13 W, Fluorescent lamp 6R
Efter att ha läst på forumet så hittade jag en glimtändare som tydligen skall göra att lysrören håller betydligt längre. Denna heter Pulsestarter och säljs av Arlen (elfa är återförsäljare). Är det någon som vet om denna glimtändare fungerar till dessa rör (artnr på elfa)?
36-580-51 Pulsestarter EFS 120
Går man efter databladet på Elfa så verkar effektern vara för hög på denna glimtändare, men går man in på http://www.arlen-efa.co.uk/pages/produc ... roductID=4 så tycker jag siffrorna ser bättre ut. Enligt siffrorna så verkar Elfa nästan sälja EFS120P och inte EFS120, men denna är svart och inte grön så i så fall stämmer det inte alls med Elfas bilder.
Någon som har erfarenhet alls av dessa pulsestarters eller kan rekommendera någon annan till dessa rör?
Tack på förhand och tack för ett underbart forum.
Mvh Albin
Mvh Albin
