hur skapa negativ spänning
Postat: 9 augusti 2009, 21:54:32
av skojdk
om man har en t.ex 12V DC spänning, plus och minus. kan man då också skapa negativ spänning med hjälp av någon sorts regulator eller IC eller dylikt?
Re: hur skapa negativ spänning
Postat: 9 augusti 2009, 22:11:06
av Chaf
Hej :)
Kolla det här
M.v.h
Chaf
http://pici.se/p/tXAWjBaul
Postat: 9 augusti 2009, 22:13:07
av Henry
Japp IC, det finns det en hel del olika typera av. Men beroende på ström som du vill ha ut så är vissa kopplingar bättre än andra och vissa dyrare än andra.
Postat: 10 augusti 2009, 09:31:23
av Micke_s
Beroende på vilken negativ spänning du behöver och strömmen så kan en kondensatorpump duga.
edit: exempel TC7662 40mA max och max 18v in.
då får du -12v om du matar in 12v till kretsen.
Postat: 10 augusti 2009, 14:04:33
av AndersG
Du säger inte hur mycket ström du behöver, men om det är för att mata en liten LCD mätare tex så räcker det oftat med en 555a, kondensator+likriktare
