Förstår inte hur denna koppling fungerar, hjälp
Postat: 6 augusti 2009, 17:07:43
Jag satt och surfade runt och såg detta schema:
Detta är ett schema som finns i en bok "Junkbots, bugbots, and bots on wheels
By Dave Hrynkiw, Mark W. Tilden"
Och där kan man läsa i ett stycke:
"Lets assume we're using a 9-volts motor, and the eyes of the Herbie are perfectly equal.
The output from pin 5 will be 4.5 volts, and each motor will turn at the same speed.
If the input from the eyes vecomes unbalanced, the LM386 amplifies this difference (for example)
by raising the voltage at pin 5 to 6 volts.
One motor will have 3 volts and the other will have 6 volts, wich will make Herbie turn one way"
Men jag förstår inte hur det fungerar. Om pin 5 går upp till 6volts så trodde jag att motorerna fick 3volts var?
Så jag gissar på att det har nått med relät att göra.. men jag vet inte
Kan relät ändras gradvis? och på det viset ge lite mer ström åt ena motorn osv ?
books.google.com - Länk till boken
Rubrik & Länkförkortning /blueint
