Motortrimmning i Mach3
Postat: 31 juli 2009, 14:46:40
av AndersG
Igen har jag inget att jämföra med, men med 30V matning så klarar jag hastighet om 1500 mm/min och ett ax på 100 mm/sec/sec. Steg per mm är 200. Det är frågan om 7Nm motorer (som klarar över 9Nm) och en stor fräs, typ denna:
Skulle vara kul att veta vad som är "normalt"
Re: Motortrimmning i Mach3
Postat: 31 juli 2009, 15:30:46
av tecno
Med den farten har man nog inget att klaga på tycker jag.
ps. den kan du väl slänga upp på ett flak och köra över till mig :)
Postat: 31 juli 2009, 15:32:48
av AndersG
OK. Den är inte min tyvärr...
Postat: 31 juli 2009, 16:05:04
av tecno
Jag kan nog ta hand om den ändå ska du se :D :D :D :D
Postat: 8 november 2009, 09:20:16
av AndersG
Har nu provkört X-axeln på fräsen, se:
http://www.dalton.ax/stepper/
(längst nere på sidan)
Körde 30V och 10A. Vid 3000mm/min stallade den, men hade inga problem med 2000mm/min. Vi planade av ett stålstycke som skall sitta på en avgaslimpa och körde fräsen flera timmar.
Postat: 8 november 2009, 16:20:33
av Fräsen
Hur stor är induktansen på motorerna? Tittade på din sida men såg inte det, kan ha missat...
Postat: 8 november 2009, 16:39:23
av AndersG
Inte en blekblå. Min kapacitansmätare gav ett negativt värde ;) Tror att jag uppskattade värdet till 11uH baserat på kickbacken..
Postat: 9 november 2009, 01:49:23
av Fräsen
Det skulle motsvara 0.011mH, låter väldigt lite även om resistansen lär ligga kring 65milli ohm. Enligt Gecko Mariss får man lagom matningspänning genom att multiplicera roten ur induktansen i mH med 32 som skulle ge ~3.4V i ditt fall, dock gäller detta unipolära motorer...
Postat: 9 november 2009, 09:15:07
av AndersG
Mja, jag gav upp då min induktansmätare gav så vilda värden. Antingen -20 eller 85mh. Motorerna är som sagt var nominellt 20A 1,6V och har drivits av en 120V L/R matning förut. Som vi kör nu så kör vi med den spänning (30V) som ger en rimlig hastighet på matningen, utan att tappa steg
Postat: 10 november 2009, 07:50:24
av AndersG
Fick detta:
Motor data Sheet - MOTOR_TYPE M113-FJ40
AC/DC = DC
DC Holding Torque 1550
Steps/ rev 200
VOLTAGE 1.240 Current 20.000
Phase Resistance .062 Phase Inductance .66
Termination 6 TERM
Front Shaft length 1.380 (35.052mm) FSHAFD 0.625
Rear Shaft length
