AC adapter som ger fel volt
Postat: 23 juli 2009, 19:22:47
av TompaD
Är det vanligt att en ac adapter som enligt beskrivningen skall ge 12V
i själva verket ger 16V ut?
Bara undrar efter att ha mätt min nyinköpta....
mvh
TompaD
Re: AC adapter som ger fel volt
Postat: 23 juli 2009, 19:23:33
av sodjan
Länk till adaptern ?
Hur mäter du ?
Postat: 23 juli 2009, 19:25:15
av blueint
Testa att belasta med t.ex. 100 mA och se om du får samma spänning.
Postat: 23 juli 2009, 19:34:34
av MadModder
Är det en vanlig transformator så är det helt normalt ja. Utspänningen är angiven vid maximal belastning.
Postat: 23 juli 2009, 19:35:06
av TompaD
sodjan:
Jag har en multimeter med 2 "sonder" som jag placerar på
+ och - , ställer in den för att mäta volt, och et voiala! 16V.
Det är en adapter från Thomann:
http://www.thomann.de/se/gewa_coxx_1208.htm
Va mysko, på min står det AC men på deras hemsida står det DC.
De kanske bytt modell.....på min står det Output: 12V (+ ett streck med 3 punkter inunder) 800mA.
Postat: 23 juli 2009, 19:36:42
av TomasL
Betyder 12V DC
Postat: 23 juli 2009, 19:37:40
av TompaD
MadModder:
Ok, va skönt, håller på att laga en grej som skall använda den och jag vill inte bränna
grejen igen.
mvh
TompaD
Postat: 23 juli 2009, 20:17:56
av danei
Den symbolen brukar användas för ostabiliserad DC. Den är bara likriktad.
Postat: 23 juli 2009, 21:09:00
av prototypen
Tecknet ska egentligen betyda pulserande likström och om den pulserar när man har glättat är väl en definitionfråga.
Protte
Postat: 23 juli 2009, 21:10:03
av danei
Det är ju inte glättad. Det antar jag iafa.
Postat: 23 juli 2009, 22:08:10
av prototypen
Nog är det lite glättat.
Protte
