Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
Postat: 7 juni 2009, 13:39:54
av 6od
Har tittat runt efter en rörelsevakt som kan drivas med ett 12V batteri, sitta utomhus, och skicka signalen till en fjärr med summer eller ett lågt "pip-ljud".
Men jag kan inte hitta något som passar, så jag tänkte att jag skulle ge mig på att bygga en egen.
Vad tror ni skulle fungera bäst? PIR eller ultraljud?
Hur skulle ni lösa överföringen till fjärren?
Tack på förhand
Re: Trådlös rörelsevakt för utomhusbruk 12V
Postat: 7 juni 2009, 16:22:29
av Nerre
PIR eller ultraljud beror främst på åt vilket håll rörelsen du vill detektera är.
Ultraljud tar främst rörelsen mot/från detektorn, IR tvärs detektorn.
Postat: 7 juni 2009, 16:25:07
av Mindmapper
Omöjligt att svara på med den information som finns !
PIR eller ultraljud beror på storlek och utformning av bevakningsområde och vad som ska bevakas för.
Hur fjärren ska utformas beror på avstånd och miljö!
Postat: 7 juni 2009, 17:38:16
av 6od
Nerre skrev:PIR eller ultraljud beror främst på åt vilket håll rörelsen du vill detektera är.
Tack det var precis det jag ville veta
Postat: 7 juni 2009, 17:42:35
av grym
beror på
jag delar upp problemet så här
känslighet på pir? dom som är ihopbyggda med rradiosändare har oftast sämre känslighet
avstånd ? dom ihopbyggde klarar sällan mer än 30-50m
antal?
nästan alla pir går internt på 5v, så det går att bygga om så det funkar på 12v
det finns färdiga batteridrivna för hemmaautomation
man får bygga om mottagaren till 12, men det är oftast inga problem
enklast är ha kabel till givaren
näst enklast hemmaautomationsgivare
sedan bra pirdetektorer man bygger om till 5 eller 12v med en separat sändare
överföring då med radio eller irljus
detektering av vildsvin behöver inte vara pir, men det funkar bra i mina åtelkameror
man kan ha ljusbäriär med ir, batterikrävande, eller trampdetektor, eller givare när dom bökar upp låddan över åtelmaterialet
Postat: 7 juni 2009, 17:49:06
av 6od
Mindmapper skrev:Omöjligt att svara på med den information som finns !
Det är inte lätt att veta vad man ska välja om man inte vet hur de olika teknikerna fungerar.
Men låt oss säga att bevakningsområdet är 5 kvadratmeter. Och det är större djur som ska bevakas.
Fjärren sitter kanske 20 meter bort och det kan förekomma små enstaka föremål i vägen.
Postat: 7 juni 2009, 17:50:09
av 6od
grym skrev:beror på
antal?
Tack så mycket för bra svar
Jag ska kolla upp mått närmare.
Jag är nyfiken, hur har du byggt dina åtelkameror? Off topic så det är kanske bäst att du svarar i PM
Postat: 7 juni 2009, 20:14:32
av Mindmapper
PIR är det vettigaste i ditt fall då du har ett bredare område som du vill täcka. Vad jag tycker så är det både enklare, prisvärd och säkrare än andra metoder i det här fallet.
När det är frågan om 20m avstånd för fjärr så är det vettigast med radio.
Postat: 7 juni 2009, 20:44:40
av 6od
Mindmapper skrev:PIR är det vettigaste i ditt fall då du har ett bredare område som du vill täcka. Vad jag tycker så är det både enklare, prisvärd och säkrare än andra metoder i det här fallet.
Tack för ett bra svar.
Har du något bra tips på ställe där jag kan få tag på komponenter för fjärren?
Postat: 7 juni 2009, 23:00:56
av mrfrenzy
Enklast är väl att du går till kjell eller CO, köp en vanlig pir för larm (drivs på 12v). Samt en trådlös dörrklocka.
Låt den slutande utgången på sensorn styra fjärren till dörrklockan.
Postat: 8 juni 2009, 10:54:27
av 6od
mrfrenzy skrev:Enklast är väl att du går till kjell eller CO, köp en vanlig pir för larm (drivs på 12v). Samt en trådlös dörrklocka.
Tack.
Hittade lite olika men tyckte bäst om denna:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,459500000
Postat: 8 juni 2009, 11:04:53
6od: läs gärna forumets regel #1
Postat: 8 juni 2009, 11:10:32
av 6od
Sorry gammal vana
Ska bättra mig.
Postat: 8 juni 2009, 11:13:28
av mrfrenzy
Troligen behöver du också ett litet relä eftersom utgången är NC
Postat: 8 juni 2009, 11:23:11
av 6od
ja man får lägga några kronor på det också för det verkar vara NC som gäller på dem
men jag förstår inte hur du menade med dörrklockan, jag vill ju egentligen bara ha en väldigt subtil signal eftersom meningen är att den ska visa mig att det är något framme utan att skrämma objekten, i detta fallet: djur.
